Salve,
mi sono appena avvicinato al mondo della stampa 3d e sono ignorante in materia spero possiate aiutarmi.
dopo le prime stampe andate tutte a buon fine la mia stampante Flying bear ghost 5 non riesce ad ultimare le stampe.
mi spiego meglio, inizia la stampa tranquillamente, ma dopo qualche ora di stampa dall'estrusore non esce più filamento
anche se la stampante continua a muoversi quindi a continuare la stampa
all'interno del cold-end c'è un tubo in ptfe che è una plastica bianca che serve a schermare il filo dal calore che proviene dal hot-end.
 spesso questo tubo "se lo dimenticano" o viene inserito male, di conseguenza il calore nel tempo risale e ammorbidisce il filo in un punto troppo alto creando un tappo.
devi smontare l'hot end della tua stampante sostituire questo tubo (anche se era presente) e cogli l'occasione per assicurarti che tutto sia montato bene, 9 volte su 10 gli hot-end assemblati dal produttore perdono materiale tra ugello e hot-block
prima di cimentarti in questa avventura guarda un tutorial su you tube.
dove trovi il tubo in ptfe? il bowden (il tubo bianco che guida il filo) è fatto di ptfe, ti basta tagliarne 2\3cm ed inserirlo nell'hot end.
controlla anche gli step\mm dell'estrusore.
  • Like 3
Grazie per la risposta.
Essendo ignorante in materia tanti termini per me sono sconosciuti tipo cold-end hot-end hot-block 😅
però proverò a capire, qualcosa penso di averla intuita.
hai qualche video nello specifico da consigliarmi?
non saprei...poi non so come te la cavi con l'inglese...
cerca sul tubo ne trovi a migliaia
Adesso, dionigio ha scritto:
Ho smontato seguendo un video nella pagina ufficiale.
dentro ho trovato tutto pulito ed il tubicino sembra apposto
controlla gli stepp\mm finche è tutto smontato
e controlla anche la ventola, quella sul cold-end deve girare sempre (o da 50 gradi in poi)
Dopo aver smontato e rimontato il tutto (senza aver apportato modifiche) reinstallato cura e formattando la scheda sd prima di salvare il file da stampare, sembra stia funzionando.
La ventola sul cold-end quando deve girare? si avvia ad una certa temperatura automaticamente? perchè ho notato che non sempre gira, ma funziona perchè se la imposto io inizia a girare.
Inoltre sto avendo problemi a trasmettere i file da stampare tramite wi-fi. Inizialmente sono riuscito a trasmettere 2 file e farli stampare tramite wi-fi, adesso quando provo mi compare il messaggio upload error sul display della stampante.
la ventola di solito parte dai 50gradi in poi. questa ventola è fondamentale e deve girare sempre altrimenti in pochi minuti si inceppa hot end.
purtroppo non so' nulla di wifi, mai usato
Perdona la mia ignoranza, in pratica quello che vorrei capire è se devo impostare la ventola io o lo fa in automatico.
Come puoi vedere dal video quando parte il processo di stampa la ventola è sempre a 0, in questo modo ho stampato già diverse volte a 200 gradi e non si è più bloccata. Poi lascio la stampante in funzione e non ho fatto caso se la ventola si sia attivata da sola o meno. Vorrei capire se in automatico la ventola si attiva a determinate temperature o se ad ogni stampa devo impostare io l'attivazione della ventola.
ah ok, parlavamo di due ventole diverse.
quella che dici tu si chiama "layer fan" e serve a raffreddare il filamento stampato.
accesa,spenta o parzializzata dipende dal materiale che stai stampando e anche dal tipo di oggetto che stai stampando.
credo che l'impostazione di defaulti sia spenta per il primo layer e poi al 100%, comunque questo puoi deciderlo dallo slicer
