dionigio Inviato 31 Marzo 2021 Autore Inviato 31 Marzo 2021 Problema ripresentatosi 😞 quando stampo oggetti più grossi che richiedono più tempo non esce più il filamento Cita
MayTs Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Scusa se lo dico, ma a vedere il video e la foto che hai pubblicato, la stampa stessa non sembra stia venendo bene, anzi... direi che l'intasamento dell'estrusore è solo un problema in più e probabilmente una conseguenza di altri problemi. hai fatto per bene tutte le tarature della stampante? a vedere lo skirt, sembra che la calibrazione del piatto non sia perfetta... 2 Cita
dionigio Inviato 5 Aprile 2021 Autore Inviato 5 Aprile 2021 Il 31/3/2021 at 22:33, MayTs ha scritto: Scusa se lo dico, ma a vedere il video e la foto che hai pubblicato, la stampa stessa non sembra stia venendo bene, anzi... direi che l'intasamento dell'estrusore è solo un problema in più e probabilmente una conseguenza di altri problemi. hai fatto per bene tutte le tarature della stampante? a vedere lo skirt, sembra che la calibrazione del piatto non sia perfetta... Ciao, grazie per la risposta, in effetti la calibrazione andava rifatta, ma avevo avviato stampa senza farla. adesso la faccio ad ogni stampa, le stampe sono buone, vedi primo video. Se puoi darmi cmq qualche suggerimento sulle calibrazioni sono ben accette 🙂 Per quanto riguarda il completamento della stampa, entro le 3 ore le completa. Non ho più provato a fare stampe più lunghe per paura di sprecare filamento e tempo, ma dovrò cmq provarci Cita
rubino25 Inviato 5 Aprile 2021 Inviato 5 Aprile 2021 Temperatura dei motori? Se l'estrusore si scalda troppo, causa troppa corrente, perde passi o smette di estrudere. Controlla la vRef o la I RMS. Io, ad esempio, se stampo a 200 ho qualche difetto con PLA SUNLU, devo alzarmi a 215/220. 1 Cita
dionigio Inviato 9 Aprile 2021 Autore Inviato 9 Aprile 2021 Il 5/4/2021 at 11:15, rubino25 ha scritto: Temperatura dei motori? Se l'estrusore si scalda troppo, causa troppa corrente, perde passi o smette di estrudere. Controlla la vRef o la I RMS. Io, ad esempio, se stampo a 200 ho qualche difetto con PLA SUNLU, devo alzarmi a 215/220. Ciao, Dopo 2.22 H di stampa le temperature sono: motore estrusore 34.7° estrusore 27.3° motore Y 38.4° motore X 25.2 Cita
rubino25 Inviato 9 Aprile 2021 Inviato 9 Aprile 2021 Si beh, precise così tanto importa il giusto ecco.. nel senso, l'importante è che non scottino. Sono comunque nella norma. La taratura della vref, o della I RMS, l'hai fatta? Cita
Rashap Inviato 24 Luglio 2021 Inviato 24 Luglio 2021 Ciao, ho il tuo stesso problema. Volevo sapere se alla fine hai risolto. Quando stampo pezzi piccoli che richiedono poche ore non ho problemi, al contrario quando stampo componenti che richiedono più ore il filamento smette di uscire dopo circa 9/10 ore dall'inizio, mentre l'estrusore continua a muoversi come se nulla fosse. Cita
Simofes19 Inviato 16 Marzo 2022 Inviato 16 Marzo 2022 (aggiornato) Ciao, anche io ho lo stesso problema che si presenta casualmente su stampe di circa 2 ore, siete riusciti a trovare una soluzione? Grazie Modificato 16 Marzo 2022 da Simofes19 Cita
Killrob Inviato 16 Marzo 2022 Inviato 16 Marzo 2022 10 ore fa, Simofes19 ha scritto: Ciao, anche io ho lo stesso problema che si presenta casualmente su stampe di circa 2 ore, siete riusciti a trovare una soluzione? Grazie è una discussione di 7 mesi fa... meglio se apri un post tuo dove specifichi bene il problema, come e quando ti si presenta e con che materiale. Cita
Maxime Inviato 13 Novembre 2024 Inviato 13 Novembre 2024 Ciao scusate l'intrusione ma ho il tuo stesso problema! dopo 5-20min di stampa non passa piu il filamento, ho cambiato hot end e risistemato tutto ma nulla, prima andava bene ovviamente. Come se l'estrusore non ce l faccia! sto cercando di venderla ma cosi non la vuole nessuno.... Avete consigli? Grazie Max Cita
