Test di salita del doppio asse Z della Ender 3
Il 26/3/2021 at 16:04, Truck64 ha scritto:
Peccato che S3D non lo ho, ne ho mai pensato di istallarlo. Comunque spacchettando l'.xml trovo:
<layerHeight>0.28</layerHeight>
che già mi torna di più rispetto ai
Comunque non importa. Era solo una curiosità.
Se ti interessa ancora ho provato a  farla in Cura: la cosa notevole e' che l'ha fatta  in molto meno tempo: 1:40 (un ora e 40 minuti). La prima l'ho stampata pure io in ~3:30. Non e' venuta manco male, il bowden un po' paga 🙂
Sempre con l'altezza layer con cui e' partito Killrob eh, 0.12mm
- http://store.piffa.net/3dprint/
16 ore fa, Killrob ha scritto:
questo è solo un test per vedere come si comporta la stampante con flusso continuo e movimenti delicati di tutti gli assi. certo che stampata a resina viene meglio.
Passeresti un STL per fare il test?
Grazie
Ciaoo
Grazie. Mi hai incuriosito, soprattutto per il discorso del layer "schiacciato", così approfittando del modello che hai postato ho fatto una prova. La velocità è limitata dal tempo minimo di layer impostata nel profilo. Forzando un po (abbassato da 4 a 3s) il modello l'ha stampato in 67minuti, ma nelle parti più piane (parte bassa della schiema, parte alta del seno e scapole) il PETG è molto più trasparente che nel resto del modello, assolutamente inutile per fare paralumi o litofanie. Apro un post apposta per chiedere acuni suggerimenti, che quì un paio di tette ci stanno mandando molto fuori tema.
Come dicevo @eaman ha postato il modello in formato .3mf. CE3_woman-body-for-vase-mode-v16
E' troppo grande per allegarlo convertito in STL. Se quello sopra non riesci ad aprirlo te lo linko via googledrive.
x @Killrob e @eaman: è un modello commeciale? Quello simile che ho trovato su thingiverse è molto meno dettagliato.
  • Thanks 1
Io l'ho preso da qua: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-woman-body-optimised-for-vase-mode-84682 ,
Yep, io in genere stampo vasi grossi ed e' pacifico che a una rivoluzione dell'estrusore il layer pracedente si sia composto, ma se la circonferenza e' cosi' ridotta come in questa nella scala 100% mi sa che bisogna dargli un po' per fare raffreddare il giro precedente.
(again: io l'ho poi stamapato con un layer height di 0.12 per compararlo alla versione upgradata di Killrob, io col mio profilo lo stamperei in una scala superiore e layer h. di almeno il doppio 😛 )
  • Thanks 1
Per farci la lampada io l'ho resa cava con meshmixer, spessore  2mm.
