Flying bear ghost 5. Err 2
Vai alla soluzione Risolta da Danilo54,
1 ora fa, mcmady ha scritto:
Capita.....meglio così... Sei riuscito a risolvere... Buona stampa...!
Grazie mille.
Ora devo solo capire perchè non riesco a connettermi alla stampante con cura 4.9 - 4.11 nonostante abbia installato il plugin mks e l'abbia configurato😆, per ora mi accontento un problema alla volta... grazie a tutti del supporto 😉
6 ore fa, Trezze ha scritto:
Grazie mille.
Cerca sul forum...sezione stampanti 3d al dettaglio.... Nella fbg5 il primo post  e una guida già provata da tutti,t da i passaggi giusti così non dovresti avere problemi!
Si grazie, già vista, ma ahime' non produce alcun risultato, probabilmente è un problema di rete, farò una prova col portatile appena ho un attimo
Ma dal menu della stampante t dice connessa? Hai pass per la wifi? Se non c'è l' hai da qualche problema.. a me e successo... Siccome abito isolato non c'è l' avevo....sembra non accettare wifi aperte ..  sulla wiki della fbg5 c è un modo di editare il config in maniera che veda la wifi
si la ho seguito la procedura ma non funzionava comunque.. alla fine ho risolto.. era la versione di mks (ho usato quella inclusa nella stampante anzichè la nuova)
Grande.... Un altro problema si e risolto ! Buona stampa!
