Errore home 3D touch, asse Z non si ferma
Ciao,
a causa di alcuni problemi con piatto non perfettamente piano, ho deciso di aggiungere un sensore di autolivellamento.
Ho seguito alcuni video tutorial su youtube e nessuno funziona. Premendo sul sensore, infatti, il segnale triggered viene ignorato e l'asse Z continua a scendere. Ho già provato il test eseguito con comando M43 S1 e funziona. Quando premo il sensore viene rilevato "triggered". Il problema quindi riguarda l'homing.
Ho provato sia ad usarlo come probe (con pin probe), sia come min_z. In entrambi i casi tiene rilevato triggered quando eseguo il test, e in entrambi i casi l'asse Z continua a scendere.
Premetto che prima di provare questa configurazione, utilizzato un normale endstop e funzionava normalmente.
La stampante è autocostruita utilizzo il software Marlin 2.0.7.2 (ultima versione), la scheda è una skr 1.4 turbo. Non monto schermo LCD per ora, ed eseguo i comandi utilizzando repeiter host.
Attento ai cavi che vanno sul endstop, di solito sono il bianco e nero. Il nero deve essere collegato a GND e il bianco al segnale.
Se sono invertiti non funzionano.
Posta il config.h e il config_adv.h
Devi stare attento con i pullup.
Sulla skr pro ho dovuto collegare il bianco/nero su Z-, altrimenti sul suo connettore dedicato non funzionava.
Ho controllato e sono corretti
In allegato
In che senso? Non so cosa siano in realtà.
Rimetto questa configurazione allora (come ho gia detto comunque non funzionava)
Aggiungo una cosa: Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING l'ho provato sia su true che su false ma non cambiava niente. Inoltre quando facevo il test con M43 S1 ho notato che esce sempre scritto Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING:false (anche se avevo settato true dal marlin). In ogni caso è open quando aperto e triggered quando chiuso e credo sia giusto cosi.
Configuration.h Configuration_adv.h
I pullup sono fisicamente delle resistenze che la cpu applica all'ingresso, ciò serve a tenere il segnale alto e la cpu può rilevare il cambio di stato senza interferenze. In tanti non sono necessarie. Esiste in marlin l'opzione. Se prima usavi endstop classici è possibile che siano attive.
Dopo guardo i file e ti dico.
In questo caso quindi dovrei disattivarli? Comunque comq dicevo i cambi di stato sembra che vengano rilevati in maniera corretta, quindi non saprei se i pullup portebbero essere un problema.
Ti ringrazio aspetto tue notizie allora. Intanto faccio qualche altra ricerca se ci sono novità ti faccio sapere.😄
allora.
in config.h -> #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true
e poi nel file PINS della tua scheda devi settare
#ifndef Z_MIN_PROBE_PIN
  #define Z_MIN_PROBE_PIN                   PA2
#endif
Ove al posto di PA2 (che è il mio) devi mettere il pin a cui è collegato il cavo bianco.
prova e fammi sapere.
4 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
allora.
#endif
Ma allora non collego su Z_min come hai fatto tu?
Entrambe queste opzioni credo vadano attivate nel caso in cui utilizzo i pin dedicati, giusto?
Intanto inverti il z probe e prova. Basta che tieni il nozzle lontano dal piatto, dai la home e con il dito fai scattare dolcemente il bltouch. Se si ferma ok, senno verifica nel file dei pin della tua scheda che la voce che ho indicato corrisponda al pin su cui è collegato. Se non funziona posta un po' di foto di elettronica e di bltouch dopp che accendi la stampante e ha fatto il test.
Ps: le foto belle a fuoco, sennò....
