buzkerking Inviato 26 Marzo 2021 Inviato 26 Marzo 2021 Ciao, ho ricevuto da pochi giorni una stampante tronxi x5sa pro , ho fatto il livellamento del piattoe stampato il cubetto. tutto ok. Poi cercando di comunicare con la stampante con il pc , a un certo punto è impazzita e quando la mando a home dal touchpad il sensore non va sul piatto e non vede il piatto che sale fino a spingere contro l estrusore e tutto comincia tremare e a fare rumori di denti rotti. sono un super novizio di stampa 3 d ma penso che si sia sprogrammato qualcosa che non riconosce piu il punto home. Aiuto per favore grazie Cita
buzkerking Inviato 27 Marzo 2021 Autore Inviato 27 Marzo 2021 ho preso le misure di quando si sposta e sono la metà di quello che dovrebbero essere Cita
gregorio56sm Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 14 ore fa, buzkerking ha scritto: ho ricevuto da pochi giorni Io non sono un tecnico: per collegarla al pc hai usato il driver fornito da tronxy con la chiavetta usb? Potrebbe derivare tutto da un non corretto collegamento con il pc. Ho la stessa macchina ma non mi sono ancora collegato al pc, dopo averla montata e fatto il livellamento è da un mese abbondante che stampo senza problemi, a parte le impostazioni dello slicer. Altra cosa, sul sito tronxy puoi trovare un firmware più aggiornato per la tua macchina, occhio al tipo di scheda che monta. Sulla mia c'era la versione 1.1 mi hanno fatto mettere la 2 https://tronxy.com/software/[x5sa-series]-x5sa-pro-parameter.html Cita
buzkerking Inviato 27 Marzo 2021 Autore Inviato 27 Marzo 2021 grazie Gregorio56sm, ho risolto mettendo il firmware nuovo. In effetti cercando di configurare qualcosa che non ricordo, perchè di prove per la connessione con usb ne ho fatte parecchie , devo aver cambiato qualcosa nelle istruzioni del firmware . Penso sia accaduto con la configurazione di repetier-host. La stampante aveva dimezzato le misure dei comandi e quindi quando l'estrusore riceveva il comando Home posizionava l'estrusore a metà misura e il sensore rimaneva fuori (troppo a sinistra) dal piano di stampa , cosi che quando il piatto saliva non veniva visto dal sensore e quindi continuava a salire spingendo il piatto contro l'estrusore e facendo rumori di denti rotti. Ero nel panico , anche perchè sono molto ignorante sull'argomento e ho avuto un culo tremendo . ciao a tutti. Cita
Otto_969 Inviato 28 Marzo 2021 Inviato 28 Marzo 2021 Occhio che quando lanci una modifica FW (o anche un comando da RH) devi riavviare, sennò il carrello andrà dritto a sbattere sui montanti, ignorando i sensori di fine corsa... Non succede se invece fai un "home" da RH. Cmq ad ogni modifica, riavvia sempre, giusto per sicurezza... Non si sà mai. 1 Cita
