Numen Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 Salve a tutti, Uso una Tevo Tarantula Pro e da un po' mentre stampo un pezzo, la stampante si ferma dando errore di Thermal Runaway e si blocca, non rispondendo più ai comandi. l'unica soluzione che ho trovato è spegnerla e riaccenderla, ma in tal caso non riesco comunque a proseguire la stampa che devo inevitabilmente buttare. (allego foto grafico temperature) COSA HO NOTATO: La stampa si ferma sempre allo stesso punto dello stesso modello; La stampante non risponde più ai comandi da Repetier-Host e da LCD; A volte basta spegnere la stampante e farla "raffreddare" per un periodo di tempo e non da più lo stesso problema; Cambiando slicer per un pezzo non ha più dato problemi, ma si sono comunque ripresentati più avanti; A volte cambiando modello da stampare funziona perfettamente; Succede nonostante abbia rifatto il PID; Cita
FoNzY Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 5 minuti fa, Numen ha scritto: Succede nonostante abbia rifatto il PID; non è un problema di pid, è un problema hardware. thermal run away è una protezione per non farti bruciare la casa, si attiva se in un determinato lasso di tempo la temperatura dell'hotend non sale di X gradi. ci sono due cause per questo: la prima è che il sensore o la cartuccia siano lenti nella loro sede la seconda e piu' probabile è che ci sia qualche problema con la connessione del sensore o della cartuccia 4 Cita
