Fabio-Pieracci Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 Buongiorno a tutti sono nuovo e MOLTO inesperto, abbiamo acquistato questa stampante circa tre mesi fa e fino a ieri funzionava perfettamente. Abbiamo installato anche il 3d touch e fa a dovere il suo lavoro quando faccio AUTO Home, appena finito l'ugello estrusore rimane a circa 2 cm da piatto, è normale? ) allora a questo punto lancio la stampa e la stampante inizia il riscaldamento ( E1 Heating ) al raggiungimento delle temperature corrette ( ugello 200° e piatto a 60 ° ) al raggiungimento corretto delle varie temperature ( e della barra FR ( al 100% )di cui ignoro il significato, la testina si posiziona in basso a sx rispetto al piatto, si ferma e le temperature iniziano a scendrere ( come avesse finito la stampa! ma non l'ha nemmeno iniziata. Allego foto della posizione testina di stampa. Per favore aiutatemi! grazie in anticipo Fabio Pieracci Cita
Killrob Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 FR che vedi è il Flow Rate e con la barra non c'entra niente, quella barra è lo stato di avanzamento della stampa se ti va subito al 100% c'è qualcosa che non va. Il pezzo che stai stampando da dove lo hai preso e con cosa lo hai prodotto prima di passarlo alla stampante? Cita
Eddy72 Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 @Killrob ma non l'avevi chiuso questo? 😀 A no era questo Poi c'è questo Ciaoo Cita
Eddy72 Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 @Fabio-Pieracci Se stampi da SD prova a formattarla con questo tool Ciaoo 2 Cita
Fabio-Pieracci Inviato 27 Marzo 2021 Autore Inviato 27 Marzo 2021 2 ore fa, Killrob ha scritto: FR che vedi è il Flow Rate e con la barra non c'entra niente, quella barra è lo stato di avanzamento della stampa se ti va subito al 100% c'è qualcosa che non va. Il pezzo che stai stampando da dove lo hai preso e con cosa lo hai prodotto prima di passarlo alla stampante? Grazie per le celeri risposte e mi scuso per aver pubblicato 2 post uguali!!! Allora il "progetto" da stampare è stato acquistito da Thingiverse e poi "passato" su Ultimaker Cura .... premetto che ne avevo già stampati altri..... grazie Cita
Fabio-Pieracci Inviato 27 Marzo 2021 Autore Inviato 27 Marzo 2021 48 minuti fa, Killrob ha scritto: Il primo che stampi col bltouch installato? Si esatto! Ho formattato la schedina seguendo i Vs consigli e la stampante ha ripreso a funzionare!!! Per quanto riguarda invece il Flow Rate è Sempre al 100% anche a stampante appena accesa! cosa può essere? e soprattutto cosa posso fare? grazie 1000 Cita
Eddy72 Inviato 28 Marzo 2021 Inviato 28 Marzo 2021 FR è il Feed Rate, cioè la velocità di avanzamento, il 100% è la percentuale della velocità impostata nel tuo gcode. Quindi, se imposti una velocità di 60mm/s nel gcode, il 100% di FR è 60mm/s. Se, durante la stampa, ruoti la manopola a sinistra e regoli il FR al 50%, stamperai a una velocità di 30mm/s. Girando la manopola a destra aumenterai la velocità. Ciaoo 1 Cita
Fabio-Pieracci Inviato 2 Aprile 2021 Autore Inviato 2 Aprile 2021 Grazie! quindi se ho capito bene girando la manopola a sx andrà più piano la stampa .... aumentando la definizione e la precisione dei pezzi ?!?!? grazia Cita
