Ciao a tutti,
Ho una stampante Prusa i3 b, purtroppo quando lancio la stampa, l'asse Z non sale, quindi in modello non si sviluppa in altezza...
Il carrello scorre abbastanza bene in discesa ma quando è tutto giu (punto di inizio per la stampa), fa fatica a salire. A volte continua a voler scendere verso il basso anche dopo aver azionato il fine corsa, cosa che non capita se aziono manualmente il FC con i carrelli a metà altezza.
È come se le due assi (dx e sx) si disallineassero durante la discesa (li regolo perfettamente manualmente è solo allineati, arrivano a fine corsa con un disallineamento).
Potete aiutarmi a risolvere? sto soffrendo 😁
PS. Ho già limato i fori delle barre filettate in alto, na non è cambiato nulla.
Grazie mille in anticipo.
Vincenzo
  • Risposte 10
  Il 28/03/2021 at 23:38, Vins79 ha scritto:
Ciao a tutti,
Vincenzo
Hai provato a fare ruotare manualmente le barre trapezie? Occorre molta forza?
È montata correttamente, le guide e le barre trapezie sono perfettamente verticali?
Hai messo un po' di grasso sulle guide?
Per escludere un problema ai motori, prova a invertire quelli dell'asse Z con quelli degli assi X e Y.
Se il l'asse Z scorre bene su e giù e quindi senza sforzare sui motori, potrebbe essere il driver guasto o da tarare.
Ciao Salvogi,
Grazie per la risposta.
Se provo a ruotare manualmente le barre filettate, scorrono senza troppa forza (quella che devo imprimere credo sia normale per i motori).
Ad Occhio le barre sembrano verticali, questa sera provo a misurare la distanza tra la barra filettata e la base di plexi, sia nella parte alta che in quella bassa, magari c'è una minima distanza che non riesco a notare ad occhio.
Il grasso intendi sulle barre filettate? Comunque, no, non ho messo grasso, se mi dici dove metterlo, stasera faccio anche quello.
Intendi che devo spostare i due cavi motore dell'asse "Z" inserendoli al posto di "X" ed "Y"? In questo modo andrebbe ugualmente su e giù?
L'ultima frase è riferita al fatto che, se sostituendo i cavi motore "Z" con "X,Y" dovesse funzionare bene, potrebbe trattarsi del driver stato o guasto?
Grazie
Vins
Il grasso va sia sulle guide (le barre lisce), sia sulle barre filettate. Quello migliorei è quello al litio ma puoi usare un grasso qualsiasi.
No, perchè se non fai muovere contemporaneamente X ed Y ti succede un disastro con l'asse Z che si mette di traverso.
Io scambierei elettricamente e meccanicamente i motori dell'asse Z con quelli dell'asse X ed Y per escludere problemi ad un motore dell'asse Z. Questo perchè operare sul driver non è difficile ma se si sbaglia si può fare danno mentre invertire i motori richiede più tempo ma è meno probabile fare danno.
Fatto ciò, probabilmente il problema sarà rimasto perchè è difficile un guasto ad un motore quindi passerei a controllare la corrente del driver, assai probabilmente avrai degli A4988 (integrati sulla scheda madre o montati su zoccolo), per fare ciò ti occorre un multimetro (tester).
Comunque penso che il problema sia di tipo meccanico, ad esempio la mancanza di grasso.
  Il 29/03/2021 at 09:31, Vins79 ha scritto:
Per il controllo della vref? Controllare questo può causare danni?
Tks
Si, se sbagli a impostare il tester (ad esempio selezioni A invece di V) o se con il puntale fai un cortocircuito, puoi danneggiare driver e/o scheda madre.
Se invece lo hai già visto fare ed utilizzi le giuste precauzioni, è una cosa semplice.
Eventualmente devi settare il tester su V con fondo scala di 2V, colleghi il puntale nero al meno di alimentazione e con quello rosso tocchi il trimmer del driver e leggi la tensione.
In più, ad occhio, devi leggere il valore delle resistenze di riferimento, solitamente è una lettera ed un numero, ad esempio.
  • R10 o R100 se la resistenza di riferimento è 0,1 ohm
  • R05 o R050 se la resistenza di riferimento è 0,05 ohm.
Solo questa parte non ho capito, dove leggo le resistenze? Sulla scheda madre?
Si, sulle resistenze saldate sui driver (o sulla scheda madre se i driver sono integrati).20210104_154606.jpg.67506a400e67ad74865fdd513046d5d2.thumb.jpg.5742d2a01a9af90d38d8514a7b0e05a4.jpg
Tra la massa e la freccia verde, leggi la tensione.
Sulle resistenze indicate con le frecce rosse, leggi il valore, è una piccola scritta argentata o dorata scritta sulla resistenza (il rettangolino nero ) che purtroppo è parzialmente coperto dal dissipatore.
Perfetto,
La lettura con un puntale sul trimmerino (freccia verde) e l'altro su gnd (freccia rossa?), Corretto?
Comunque, grazie mille , sei gentilissimo.
V.
  Il 29/03/2021 at 12:49, Vins79 ha scritto:
Perfetto,
V.
No, il negativo del tester (puntale nero), lo puoi collegare al morsetto negativo (il cavo nero) di alimentazione. Il puntale positivo (quello rosso) al trimmer della freccia verde.
Ricorda di settare V DC o fai cortocircuito.
Dove c'è la freccia rossa bisogna leggere (ad occhio, senza strumentazione elettronica, al limite gli occhiali da vicino o una lente di ingrandimento) la sigla scritta sulla resistenza.
