Ciao. La stampa inizia bene, dopo circa 15-20 minuti inizia il fenomeno descritto, l'estrusore non estrude, anche se la temperatura resta costante (ho anche sostituito tutto l'hot end, poi il bowden, poi nuovamente la sonda della temperatura. Non ne posso più... Addirittura ho inserito, come suggerito in un video, un pezzo di tubicino all'interno dell'estrusore, serrato tra ugello e vite ad innesto rapido, ma niente da fare. Pensate possa essere la scheda madre o l'alimentatore non più sufficienti a lavorare in maniera ottimale? La temperatura segnata resta costante, non cala, non capisco perchè poi si otturi l'ugello, come se la temperatura calasse dopo alcuni minuti di stampa....
Grazie
  • Risposte 2
A parte aprire una propria discussione (si può fare confusione) .
Se hai già cambiato tutto potresti provare a cambiare ancora il nozzle... se compri quelli da un tot al Kg. può capitare che alcuni non siano proprio ad hoc.
Ciao, facciamo un po' di chiarezza: inizialmente stampavi bene e ora d'un tratto no o non sei mai riuscito a stampare bene?
prima di iniziare a cambiare pezzi a caso, io andrei ad escludere altre cause come:
- taratura stampante a posto?
- filamento buono?
-impostazioni silcer giuste?
poi che stampante è? con quale materiale stampi? temperature?
