MayTs Inviato 7 Aprile 2021 Inviato 7 Aprile 2021 scusa, mi è sfuggita la discussione.... ma quindi infine facendo la torre ti si è intasato nuovamente l'estrusore??? Hai misurato con un calibro lo spessore del filamento? Cita
Lorenz_Keel Inviato 7 Aprile 2021 Autore Inviato 7 Aprile 2021 si lo spessore è giusto, ho cambiato bobina e stò stampando ora la lama di una spada (quindi nulla di troppo complesso) e si intasava sempre prima di finire gli strati iniziali sia con retrazione abilitata che non, con temperatura giusta o più alta, ho risolto togliendo il filo quando dava segni di intasamento dopo il secondo o terzo strato e reinserendolo con la punta nuova diciamo, ora stà stampando senza ritrazione con riempimento al 10% da qualche ora senza problemi, stesso discorso l'ho dovuto fare per la torre delle temperature, la base dove c'è a rilievo il nome del produttore si intasava sempre. la cosa assurda che di solito gli intasamente che mi faceva una volta erano graduali, questi sono praticamente netti Cita
Lorenz_Keel Inviato 9 Aprile 2021 Autore Inviato 9 Aprile 2021 ottimo si è rotta la sonda della temperatura, ho aperto un post apposta volevo cambiare il tubo in ptfe della gola e si è spezzato il filo (magari il problema era quello boh) Cita
MayTs Inviato 9 Aprile 2021 Inviato 9 Aprile 2021 auz, che sfortuna... chi può dirlo... sinceramente altre cause, non saprei dirtele, se tutte le regolazioni e la ventola dell'hotend funziona bene.... Cita
Lorenz_Keel Inviato 13 Aprile 2021 Autore Inviato 13 Aprile 2021 pezzo riparato ma il problema persiste: _la temperatura bene o male dovrebbe andare bene (anche perchè ne ho provate un po') _l'avanzamento del filamento è perfetto _ho gia provato a sostituire l'ugello _il filamento si blocca dopo circa 2 strati dopo il raft _quando si intasa devo sparare la temperatura al preriscaldamento dell'abs (mi pare 240) o il filamento tende a rompersi nella gola Cita
Lorenz_Keel Inviato 13 Aprile 2021 Autore Inviato 13 Aprile 2021 si, prima stavo usando quello nero, il problema è sordo circa a metà bobina durante una stampa. Cita
Killrob Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 come ti avevano già suggerito controlla la ventola del dissipatore che dalla foto che hai fatto sembra che il calore sia arrivato troppo in alto Cita
Lorenz_Keel Inviato 13 Aprile 2021 Autore Inviato 13 Aprile 2021 la ventola gira e la temperatura sembrerebbe restare costante, devo controllare altro nella ventola? Cita
MayTs Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 5 minuti fa, Lorenz_Keel ha scritto: la ventola gira e la temperatura sembrerebbe restare costante, devo controllare altro nella ventola? Che quella ventola funzioni o meno la temperatura ti rimane costante... quella ventola serve a tenere freddo il filamento prima di arrivare al nozzle. Se funziona male, ti si può scogliere il filamento prima del nozzle e incastrarsi la... Cita
