MayTs Inviato 23 Aprile 2021 Condividi Inviato 23 Aprile 2021 ok, ora si capisce meglio. Mi sembra che sia meglio di prima, ma migliorabile. A occhio sembra che il piatto non sia perfettamente livellato (parliamo di centesimi), in quanto i 4 quadrati in basso risultano più trasparenti. fai un altro test con flusso strato iniziale 110% (o larghezza linea, non vedo differenze...) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frankieorabona Inviato 23 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 23 Aprile 2021 riprovo a rilivellare e a ristampare e poi provo con flusso 110 (che in realtà dovrebbe essere già a 110 considerando la precedente calibrazione con cubo vuoto e Pareti da 0.45mm su 0.40mm impostato) EDIT Provato...solo il quadrato al centro destra mi viene con un pò di trasparenza e qualche linea divisa...Tutti i quadrati di sx sono perfetti. Il quadrato in alto a dx presenta solo un 4-5 linee staccate nella parte superiore destra. Adesso provo con flusso 110% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Aprile 2021 Condividi Inviato 23 Aprile 2021 46 minuti fa, frankieorabona ha scritto: riprovo a rilivellare e a ristampare e poi provo con flusso 110 (che in realtà dovrebbe essere già a 110 considerando la precedente calibrazione con cubo vuoto e Pareti da 0.45mm su 0.40mm impostato) EDIT Provato...solo il quadrato al centro destra mi viene con un pò di trasparenza e qualche linea divisa...Tutti i quadrati di sx sono perfetti. Il quadrato in alto a dx presenta solo un 4-5 linee staccate nella parte superiore destra. Adesso provo con flusso 110% pova anche con larghezza linea strato iniziale a 105% il flusso e la larghezza dello strato sono 2 parametri differenti, anche se sembrano uguali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frankieorabona Inviato 24 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 24 Aprile 2021 Ci sto perdendo le giornate, davvero non riesco a capire il file che mi ha passato @MayTs stampa alquanto bene... Quello del primo layer è sempre uguale, con tutte le linee staccate...e pure mi son livellato 0.02mm sotto Mi viene il dubbio però che la linea stampata sia troppo sottile...sarà perchè adesso ho il filamento nero e quindi poco si distingue con il piatto, ma quando avevo inserito quello grigio (sempre Sunlu PLA+) mi sembrava molto più doppia (corposa)...potrebbe essere anche un problema del filamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 24 Aprile 2021 Condividi Inviato 24 Aprile 2021 14 minuti fa, frankieorabona ha scritto: Ci sto perdendo le giornate, davvero non riesco a capire il file che mi ha passato @MayTs stampa alquanto bene.. il file che ti ho passato dovrebbe portarti via al max 15 minuti... ti lamenti che stampi bene?🤣 17 minuti fa, frankieorabona ha scritto: Quello del primo layer è sempre uguale, con tutte le linee staccate...e pure mi son livellato 0.02mm sotto hai provato a ristamparlo con spessore linee 105% (o anche 110%) come suggerito da @Killrob? In ogni caso, pignoleria a parte, non perderti troppo in livellamento... una volta che stampi bene sei a posto. Io stampo su un piatto che ha una convessità di 3 decimi al centro e non ho grossi problemi(basta qualche accortezza). poi il resto verrà con l'esperienza, ma non soffermarti troppo solo su questo dettaglio, o ti passerà presto la voglia di stampare... 20 minuti fa, frankieorabona ha scritto: Mi viene il dubbio però che la linea stampata sia troppo sottile...sarà perchè adesso ho il filamento nero e quindi poco si distingue con il piatto, ma quando avevo inserito quello grigio (sempre Sunlu PLA+) mi sembrava molto più doppia (corposa)...potrebbe essere anche un problema del filamento? si potrebbe essere. controlla con un calibro lo spessore del filamento. in ogni caso, anche solo un colore diverso (seppur lo stessa marca di filamento) potrebbe aver bisogno di parametri di estrusione diversi. A questo aggiungi che magari un filamento ha preso umidità(a me capita spesso che mi arrivino bobine nuove ancora sigillate rovinate dall'umidità...). Inoltre, il PLA+ Sunlu è bastardo: ha un'adesione molto più bassa rispetto ad un pla normale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frankieorabona Inviato 27 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 27 Aprile 2021 ho provato a stampare qualcosa ma le stampe non vengono più bene Utilizzo Cura...Andando su Impostazioni - Extruder e scegliendo Materiale, quanto è importante andare a configurare il filamento? (al momento ho PLA generico, ma ho anche un profilo SUNLU salvato) Altro dubbio che mi viene...Ho il nozzle a 205 gradi quando livello; il filamento ci deve essere oppure no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 2 ore fa, frankieorabona ha scritto: Altro dubbio che mi viene...Ho il nozzle a 205 gradi quando livello; il filamento ci deve essere oppure no? no il nozzle deve essere pulito e freddo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 2 ore fa, frankieorabona ha scritto: ho provato a stampare qualcosa ma le stampe non vengono più bene Utilizzo Cura...Andando su Impostazioni - Extruder e scegliendo Materiale, quanto è importante andare a configurare il filamento? (al momento ho PLA generico, ma ho anche un profilo SUNLU salvato) Altro dubbio che mi viene...Ho il nozzle a 205 gradi quando livello; il filamento ci deve essere oppure no? Ugello pulito e in temperatura, piatto idem. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frankieorabona Inviato 27 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 27 Aprile 2021 10 minuti fa, Killrob ha scritto: no il nozzle deve essere pulito e freddo 3 minuti fa, Mino ha scritto: Ugello pulito e in temperatura, piatto idem. hmmmm pareri discordanti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 fai come preferisci, l'importante è che il nozzle sia perfettamente pulito 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
