Meldro Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Su una GEEETECH A20 vorrei sostituire le molle originali (si "starano" troppo spesso). Ho letto che le molle "gialle" non è che siano poi tutto questo upgrade... mentre sembrano molto più performanti i gommini in silicone. Avete esperienza in merito? Cita
eaman Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 La mia esperienza con le molle e' che vanno tirate quasi al massimo, in modo da lasciare giusto quel mm di margine. 1 Cita
Killrob Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Mai tirate al massimo o quasi, questo perché se hai un problema in Z, e naturalmente sei presente, hanno ancora un po' di margine per farti arrivare a spegnere la stampante. Se non ci lasci un margine rischi di spaccare tutto. Poi... Le molle gialle o blu non mi si sono mai starate da quando le uso, i gommini in silicone per me hanno lo stesso problema delle molle tirate al massimo. 2 Cita
frankieorabona Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 scusate se intervengo nel post...visto che sono alle prese da 2 giorni con la calibrazione del piatto (sono disperato!), mi direste quali sono questi gommini in silicone? Cita
Killrob Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Il 31/03/2021 at 13:42, frankieorabona ha scritto: scusate se intervengo nel post...visto che sono alle prese da 2 giorni con la calibrazione del piatto (sono disperato!), mi direste quali sono questi gommini in silicone? Expand queste Cita
Meldro Inviato 31 Marzo 2021 Autore Inviato 31 Marzo 2021 Il 31/03/2021 at 18:04, Killrob ha scritto: queste Expand Domandina... sostituendo le molle con questi gommini occorre andare a modificare lo Z-stop immagino, giusto? E' che non l'ho mai toccato da quando ho la stampante e non ricordo la procedura... 😕 Cita
Killrob Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 Il 31/03/2021 at 18:21, Meldro ha scritto: Domandina... sostituendo le molle con questi gommini occorre andare a modificare lo Z-stop immagino, giusto? E' che non l'ho mai toccato da quando ho la stampante e non ricordo la procedura... 😕 Expand Ender 3? Cita
Meldro Inviato 31 Marzo 2021 Autore Inviato 31 Marzo 2021 Il 31/03/2021 at 18:25, Killrob ha scritto: Ender 3? Expand Geeetech A20 Cita
Killrob Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 sul lato sinistro, dove hai l'interruttore attaccato alla colonna c'è l'endstop di Z, dovrebbe avere 2 viti, quelle si possono allentare per permettere lo spostamento verticale del medesimo. Devi agire su quello Cita
Meldro Inviato 31 Marzo 2021 Autore Inviato 31 Marzo 2021 Il 31/03/2021 at 18:29, Killrob ha scritto: sul lato sinistro, dove hai l'interruttore attaccato alla colonna c'è l'endstop di Z, dovrebbe avere 2 viti, quelle si possono allentare per permettere lo spostamento verticale del medesimo. Devi agire su quello Expand Ti ringrazio, si so che devo agire su quelle due viti ma non so in che modo... è la procedura che non ricordo... a memoria l'ho fatta appena mi è arrivata col tecnico al telefono... 🙂 ho alzato o abbassato quello stop ma non ricordo di quanto e fin dove... Cita
