Su una GEEETECH A20 vorrei sostituire le molle originali (si "starano" troppo spesso).
Ho letto che le molle "gialle" non è che siano poi tutto questo upgrade... mentre sembrano molto più performanti i gommini in silicone.
Avete esperienza in merito?
Mai tirate al massimo o quasi, questo perché se hai un problema in Z, e naturalmente sei presente, hanno ancora un po' di margine per farti arrivare a spegnere la stampante. Se non ci lasci un margine rischi di spaccare tutto.
Poi... Le molle gialle o blu non mi si sono mai starate da quando le uso, i gommini in silicone per me hanno lo stesso problema delle molle tirate al massimo.
4 ore fa, frankieorabona ha scritto:
scusate se intervengo nel post...visto che sono alle prese da 2 giorni con la calibrazione del piatto (sono disperato!), mi direste quali sono questi gommini in silicone?
queste
15 minuti fa, Killrob ha scritto:
Domandina... sostituendo le molle con questi gommini occorre andare a modificare lo Z-stop immagino, giusto?
E' che non l'ho mai toccato da quando ho la stampante e non ricordo la procedura... 😕
Ender 3?
sul lato sinistro, dove hai l'interruttore attaccato alla colonna c'è l'endstop di Z, dovrebbe avere 2 viti, quelle si possono allentare per permettere lo spostamento verticale del medesimo. Devi agire su quello
Ti ringrazio, si so che devo agire su quelle due viti ma non so in che modo... è la procedura che non ricordo... a memoria l'ho fatta appena mi è arrivata col tecnico al telefono... 🙂 ho alzato o abbassato quello stop ma non ricordo di quanto e fin dove...
