Sostituzione molle: prendo le gialle o i gommini in silicone?
7 ore fa, gregorio56sm ha scritto:
non mi intendo di tpu, io sulle mie ho ancora le molle originali (dopo due anni).
Però fai attenzione alle date dei post, stai scrivendo dove l'ultima risposta è del 31 marzo... non proprio recente
avevo visto la data, ma dato che l'argomento era lo stesso, ho solo riesumato il post piuttosto che aprirne uno nuovo.
2 ore fa, Killrob ha scritto:
probabile tu abbia messo le molle gialle da 20mm controlla e se fosse così dovresti prendere quelle da 25mm che ho io e che il piatto lo marmorizzano.... in pratica, lascia stare silicone o tpu, che se hai un problema con gli endstop su Z con le molle salvi il piatto con quelli spacchi tutto.
dovrei smontarle per misurarle, ma visto che il piatto è a circa 15mm dal supporto e non sono del tutto compresse direi proprio di si.
Anche con le molle se l'endstop Z dovesse avere un problema il piano in vetro difficilmente si salverà 😇
io comunque provo a stamparne 3 da 18mm ed uno da 16mm di altezza per provare.
grazie comunque per le vostre risposte
