sono in crisi
Blob89
Vai alla soluzione Risolta da Eddy72,
6 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
C'è il tasto in basso con un + e la scritta "cita", poi io cancello la parte che non mi interessa e tengo la parte a cui voglio rispondere
c'è un modo più semplice, se selezioni con il cursore parte della frase vedrai che ti apparirà un rettangolino con "cita questo"
si il primo layer perche da li non riesco piu a stampare nulla. Ad esempio pochi minuti fa ho stampato una torre delle temperature del pla e non sono riuscito a depositare il brim, ovvero usciva il filo ma non si attaccava al piatto , quindi durante la stampa ho provato ad abbassare il nozzle di 0,01 mm ed addirittura mi è andato a raschiare il piatto. Allora l'ho sollevato di piu arrivando a -0,16 (prima era -2,5mm) ed ha iniziato a stampare, ma ormai la torre non aderiva al piatto. Quindi anche in questo caso la z offset mi si è spostata e non capisco perchè. Sarei grato se qualcuno conoscessee mi spiegasse passo passo, la procedura esatta x una ender3 v2 con sensore bltouch.
ok fino a qui ci sono arrivato...😊
questo è quello che ho ottenuto, ovvero che il brim non ha attaccato e di conseguenza poi la stampa non ha retto. con z off a -2,16 il filo usciva ma non si attaccava, quindi ho abbassato di 0,01 ed il nozzle mi ha rigato il vetro, quindi l'ho portato a -0,16 ed è iniziata la stampa ma ormai il brim lo aveva perso.
se posso consigliarti... da un 55enne all'altro... leva il bltouch e rimetti il finecorsa, comincia ad imparare a livellare a mano e poi metti gli aiuti elettronici, io ho 4 stampanti di cui una corexy da 300x300 ed il bltouch non lo uso da nessuna parte 😉
  • Like 3
cacchio.....pensavo di risolvere un po di problemi...invece me li crea???
te lo posso confermare da un altro neofita che ha avuto problemi con il BLTOUCH...
Alla fine l'ho restituito ed al momento ho risolto la maggior parte dei problemi. A me il BLTOUCH ad ogni HOME mi leggeva valori diversi...e d'improvviso si bloccava nella lettura.
Ho seguito il consiglio di @Killrob e adesso non dico che sono soddisfatto, ma almeno riesco a cimentarmi in altre stampe che non siano solo quelle per la calibrazione!
avrete tempo in seguito, dopo aver capito per bene come funziona una stampante, anzi LA VOSTRA stampante, per montarlo di nuovo, sia chiaro io non sono contro il bltouch o 3dtouch o altro, solo che non lo trovo utile in piatti al di sotto dei 400X400, se poi ci metti anche il fatto che la maggior parte dei piatti della Creality sono sempre planari.... ecco che per me non ha senso
beh....come ha detto @Blob89 cerchi di migliorarla subito la tua stampante, magari sperando che gli upgrades ti rendano la vita facile...invece a me la hanno complicata. Devo dire però che grazie al non saper usare il  BLTOUCH con tutti i suoi problemi credo di aver imparato a calibrare il piatto alla perfezione 😁
