Bho, se e' un problema di tensione puoi provare a mettere tra la orange e il microcontrollore un hub usb alimentato.
Io alimenterei direttamente la orange con l'alimentatore della stampante se hai gia' lo step down, almeno ti cavi di torno un elemento.
Expand
ciao,
ieri ho trovato un'ora di tempo ed ho installato una DC-DC  converter LM2596 per alimentare direttamente l'orangepi.
sembra che il problema si sparito, almeno tirando su e giu' le tapparelle.  per ora va alla grande, non si disconnette piu' e non logga errori di interferenze.
per la cronaca l'orange pi assorbe al massimo 500mA col wifi acceso, misurato da me nella mia configurazione quindi abbondamente sotto il mio DC-DC converter LM2596  che eroga 2A con un massimo di 3A.
a questo punto credo che questa modifica sia un must se si vogliono collegare board esterne.
grazie a @eaman per la dritta sul ground-loop. per chi vuiole approfondire consiglio questo link semplice e ben spiegato  https://www.ligra.it/media/cose-ground-loop-loop-massa/
CIAO
Buon per te e anche per me che usero' pure io uno step down.
Expand
Io ho una Orange PC e con l'alimentazione e' un po' stronza... Si rischia di dover spendere di piu' per un alimentatore che per 'ste schede! Conta che quegli affari possono avere dei power throttle abbastanza importanti quindi  vanno testati anche sotto sforzo computazionale, poi bisogna cercare di evitare di usarli come alimentatori per le periferiche USB.
Expand
io ieri durante il test di assorbimento non avevo periferiche ma ho lanciato un un ciclo in loop per caricare la CPU, i effetti dovevo lanciarne 4, uno per core.
comunque l'orangepi e' dedicato quindi non dovrei avere sorprese.  oggi 2 stampe senza problemi.
ciao
Expand
chissà forse mi avete spiegato perchè mi si fermava la stampante quando accendevo la luce della camera...
lol io ho un sintetizzatore con tastiera capacitiva (microfreak) e per riuscire a suonarlo nella stanza dei computers lo devo mettere a terra con la mia panza!
Tipo bracciale anti statica 😛
  • Haha 1
