maozip Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 Ciao a tuttivi seguo da poco, e ho visto che siete molto attivi ))Ho preso da poco una da vinci 1.0a che stampa correttamente, ma mi sono accortoaprendo il coperchio superiore, che la puleggia dell'asse x lato opposto alla zona di riposo della testina,e' storta, per cui penso sia stata assemblata male e possa usurare la cinghia.Prima di smontare tutto vi chiedo un consiglio su come procedere e se qualcuno ha dei consigli da darmigrazie. Maurizio Cita
ShareMind Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 L'interno della DaVinci è veramente terrificante. Povero Leonardo... Non avrebbe mai fatto una cosa del genere.Più che storta la puleggia, sembra posizionato storto proprio l'albero. Probabilmente la sede ha ceduto e il foro si è asolato. Il problema andrebbe risolto: sicuramente si può danneggiare la cinghia, e comunque dubito che la stampante possa funzionare bene in queste condizioni. Forse potresti smontare l'intero carrello, riempire il foro asolato (sempre che così stiano le cose) con una resina epossidica e praticare nuovamente il foro. O, meglio ancora sostituire l'intero carrello con uno nuovo. Cita
Christian Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 Secondo me ti si e' rotto il porta puleggia se vedi ci sono altre discussioni in merito,prova a smontarlo ci metti un po di colla e te ne stampi un altro.E' un particolare abbastanza critico io mi sono stampato la versione con cuscinetti a sfera ,ma per ora non mi si' ancora rotto. Cita
PaoloZanellato Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 Ciao, anche io ho avuto per un breve periodo la cinghia storta che ha portato alla rottura del porta puleggia, finché sei in tempo stampa un porta puleggia con magari la possibilità di usare i cuscinetti... Cita
maozip Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Si infatti e' rotto, poche ore di utilizzo ... meno di 1 giorno,per fortuna la rottura non fa sganciare la puleggia.Ora ne stampo una nuova uguale e poi faro' quella con i cuscinetti.Comunque la stampante funzione veramente bene,sul piano ho messo il kapton e ci spalmo un filo sottile di colla UHUse no ho difficolta' a togliere il pezzo per quanto e' ancorato. Cita
maozip Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Ho scritto al sito della xyz vediamo che mi rispondono.Comunque ho risolto.Mi e' andata bene che sono riuscito a stampare il pezzo Comunque e' un difetto di produzione, la vite che serra il pezzo e' in un punto sbagliato che indebolisce il pezzo e dopopoche ore di lavoro si spacca. Voi che avete piu' esperienza di me, quali altri pezzi mi devo gia' stampare? Cita
Christian Inviato 14 Luglio 2015 Inviato 14 Luglio 2015 Io mi sono stampato oltre a quello,il rinforzo non previsto sull'asse z per le oscillazioni.il porta bobina con la spugnetta di pulizia per il filo.Una cosa per nuovi controllate a parte le tensioni sulle cinghie che di fabbrica sono lente, a stampante spenta portate il carello a mano tutto verso di voi, a volte capiata che non sia all'allieato entrambe le pulegge devono andare a battuta.Altrimenti fa i cerchi ovali. Cita
maozip Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 Mi daresti i link o riferimenti? grazie Cita
Christian Inviato 15 Luglio 2015 Inviato 15 Luglio 2015 Allora io sull'asse z ho messo questo: http://www.thingiverse.com/thing:693609 come porta bobina esterno più pulisci filo questo: http://www.thingiverse.com/thing:508896 Cita
