Ciao! Da stamattina, lanciando una stampa qualsiasi sia da SD che da Octoprint, ottengo che sia l'hotend che il piatto si spengono praticamente subito dopo che la testina inizia a stampare. La cosa che non comprendo è che le temperature sul display e su Octoprint rimangono fisse, quindi 220 e 60. Solo se resetto la macchina torno a leggere i valori corretti e ovviamente diminuiti. Però la stampante continua imperterrità con tutti i problemi che si porta dietro. Qualche idea? Uso la skr 1.4 e il classico TFT 35 in modalità marlin. Nel firmware non credo aver toccato nulla di strano.. Allego comunque i due config.
Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info...
  • Risposte 1
Aggiornamento: ho eliminato il connettore originale sul gruppo dell'hotend. Ho aliminato altri piccoli connettori inutili e ora sembra funzionare tutto. Quello che non capisco è come mai non rilevavo l'abbassamento di temperatura sul display o tramite host.
