Buongiorno, sulla mia ender 3 pro monto il bltouch. Oggi quando l'ho accessa Il bltouch sembra non essere calibrato: non si posiziona al centro del piatto. Ho provato a ricaricare il firmware, dato che ho una skr1.4; ma non funziona e non riesco a risolvere il problema
  • Risposte 6
detta cosi non si capisce nulla.
Nel marlin devi attivare il Z_SAFE_HOME altrimenti la home di Z la fa laterale, come avessi un endstop meccanico.
Se spieghi MOLTO meglio cosa succede, possiamo aiutarti altrimenti la vedo impossibile.
Allora, io ho il BLtouch installato da ormai 8 mesi, e non ha mai dato problemi di questo tipo. Ho già configurato marlin e fino ad oggi non ci sono stati problemi di nessun tipo. Oggi, riaccendendo la stampante dopo una settimana, ho notato che quando avvio l'autohome risulta che X e Y offset non sia impostato. Al che ho provato a reinstallare il firmwere con l'ultimo aggiornamento che avevo fatto ma non da segni di vita. Non so proprio cosa fare
Se ora la scheda è morta, sicuramente qualcosa nel fw che hai messo non va. Prova a caricarne uno base, giusto per capire se la scheda è viva...
Può succedere che per qualche motivo la cpu perda il fw o parte di esso. Quando lo carichi fai un reset eeprom vero?
No effettivamente non ho fatto un reset eeprom, né mi sono mai trovato nelle condizioni di farlo. Posso chiederti una guida da seguire per l'operazione ?
