Pigi_102 Inviato 2 Aprile 2021 Inviato 2 Aprile 2021 Ciao a tutti. Ho comprato questa stampante un mesetto fa ed e' da un mese che non passa giorno che non mi arrabbi con il progettista. Quando stampa, non mi lamento affatto, ma ci sono due problemi che mi assillano e che rendono l' uso un calvario. Il primo e' che si mangia le SD card. Fisicamente. Meglio, le corrompe e devo riformattarle dopo ogni stampa, o al massimo dopo due. Inoltre fa fatica a leggerle quando le uso per ( ad esempio ) cambiare il firmware ( dopo spiego ) e il processo di flashing va a buon fine solo dopo 3 o 4 tentativi. Ovviamente non sto usando la sua a cui avevo dato la colpa della corruzione ( non sono certo schede brand quelle che danno con queste macchine ) ma ho comprato una 8G di una nota marca ed ho lo stesso risultato. Il secondo, ed e' decisamente il piu' grave, e che con una discreta regolarita' mi cambia l' offset di Z. Questo e' un comportamento praticamente scientifico: accendo la stampante, faccio l' homing ed il nozzle si trova a 2.95 dal bed ( misurato con strumenti di misura di precisione, visto che il mio hobby principale e' la micro meccanica ). Se il nozzle e' a 2.95 la stampa ( compatibilmente con il tappetino ed il piatto tutti storti ) andra' bene. Questo comportamento dura 2 o al massimo 3 stampe, dopo di che' , all 'accensione e homing il nozzle si trova a 0.8. In questo caso se parto senza regolare l' offset incidero' il tappetino. Se provo a rifare l' offset quando il nozzle e' a 0.8, quando faccio partire la stampa mi stampa "in aria". Allora spengo, riaccendo, rifaccio l' homing, il nozzle questa volta e' in un posto a caso, faccio lo Z-offset e il nozzle si posiziona a 2.95. Lo regolo con 3 down da 1mm e 5 up da 0.01mm ( quindi 2,95 ) lo salvo e stampo correttamente.... per altre due volte. Con il Marlin fa la stessa cosa. Una volta il nozzle e' a 2.95, ed una volta a 0.8 Questa cosa mi fa impazzire...... Commenti ? Grazie in anticipo Pigi Cita
luca63 Inviato 2 Aprile 2021 Inviato 2 Aprile 2021 ciao anche io la suddetta vaccata , e anche io la butterei giu dalla finestra, ma , se siamo in 2 ad avere questi problrmi (io la sd l'ho riformatata con il mac e funziona bene in compenso ho la ventola dell'alimentatore che fa un casino diabolico. Io se fccio l'home com Marlin va all'home dell'asse xy e basta stessa cosa per i bed leveling sembra che siano la stessa cosa, lo z offset sono riuscito. compilare una volta il Marlin per poterlo fare in automatico adesso nn trovo piu òla compilazione esatta tu come sei messo ? Cita
Pigi_102 Inviato 3 Aprile 2021 Autore Inviato 3 Aprile 2021 Per il Marlin, il problema dello homing che non fa lo Z e' perche' se accendi la stampante con lo Z che sta piu' i 3 mm dal piatto legge male il sensore e non riesci piu' a fare molto. fi una prova: accendi la stampante con qualcosa ( di metallico ) sotto il sensore, solo per il tempo dell' accensione, e da allora lo homing funziona a meraviglia. Per lo Z offset invece non c'e' verso, per me. Una volta si accende con lo Z alto, una volta con lo Z basso. Se regolo con lo Z basso stampa in aria. Le ho provate veramente tutte. In piu' c'e' il problema dell' SD che rende quasi inutilizzabile la possibilita' di fare flashing. Ogni volta e' un terno al lotto e non sai mai se brickerai la stampante o andra' a buon fine. Io sto valutando di cambiare systemboard. 1 Cita
luca63 Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 provato ad abbassare il sensoe fino a toccare il piatto , ed in effetti mi ha fatto una autocalibrazione ( Marlin ma nn so cosa sia ) poi ho fatto la calibrazine dello Z offset, il bed leveling e , visto che ho del filamento nuovo ho provato a fare il test per la temperatura ..... ed è venut cosa , secondo te è possibile una cosa del genere ? Io sto seriamente valutando l'idea di prendere una macchina piu seria di questa e/o mettere una mainboard decente , ma nn so cosa potrei aquistare , tu hai un'idea ? Cita
Pigi_102 Inviato 12 Aprile 2021 Autore Inviato 12 Aprile 2021 Luca, marlin e' un firmware opensource che potrebbe ( notare l' uso del condizionale ) sostituire quello originale tronxy. E' pero da compilare ( ci sono molte guide su youtube ) quindi c'e' da studiarci un po'. Io ho fatto delle prove ma sono tornato, per ora, a quello originale. Almeno li i parametri fondamentali sono gia' configurati e non c'e' tanto da sbattersi. Per il problema Z io ho fatto due cose: 1) ho sostituito il sensore con uno capacitivo, che riesce a leggere anche i bed in vetro. C'e' pero' un problema minimo, ed e' ricordarsi di attivarlo ( basta passarci sotto un dito o un pezzo di metallo ) ogni volta che accendi la stampate. Sembra infatti che fino a che non lo fai hai delle letture scorrette ( non chiedermi ulteriori dettagli ). Quello che ho preso io e' questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07XKGVDNY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 2) Lo ho alzato invece che abbassarlo ( c'e' una guida su youtube ) ad 1.75mm da quando l' estrusore sfiora il piatto ( al centro dello stesso ). Quest' ultima mossa sembra aver risolto molti dei problemi, una volta settato lo Z come da manualetto della stampante ( e da video su youtube ). Anche io valuto il cambio scheda e sembra che una buona scelta possa essere la SKR V1.3 o V1.4 eventualmente turbo. Dovrebbe essere un drop-in replacement ( sembra che porta usb e scheda sd siano nella stessa posizione della Chitu3D, che e' quella che abbiamo noi). Prendendo la scheda pero' serve prendere anche i driver per i motori ( solitamente i TMC2208 o similari ) e rifare tutte o quasi le cablature perche' altre shede non hanno il connettore a pettine ( quello largo che c'e' sull' asse Z ). Inoltre mi da parecchio fastidio dover spendere altri soldi per una stampante fatta cosi male. Sto anche valutando un altro approccio con un altro firmware: Klipper che si comanda con un raspberry e sembra molto promettente. Anche qui pero' c'e' tanto da studiare e al momento ho poco tempo. Per quanto riguarda la tua stampa, non sono un esperto ma credo tu possa avere un problema di temperatura. A quanto hai stampato ? Io stampo tra i 215 e i 225 con il bed a 65/70. Se eri piu' basso prova ad alzare e vedi che succede. Pierluigi Cita
Spanako Inviato 26 Gennaio 2022 Inviato 26 Gennaio 2022 Salve io ho una stampante 3d tronxy 2pro e francamente non ho mai avuto problemi, l'accendo faccio la calibrazione del piatto e la faccio stampare tutto qui. E onestamente parlando l'ho acquistata 104,00 euro nuova su ebay, quindi anche se dovesse succedere qualche problema dico! Ci potrebbe stare visto il prezzo irrisorio. Una buona giornata. Cita
