  Il 09/04/2021 at 21:18, Killrob ha scritto:
bel buco... preciso... rotondo... se era quello che volevi fare ci sei riuscito 😄
Expand
indice di una buon settaggio iniziale... anche il perimetro del cubo se guardi... son 20 mm spaccati.
Noi le cose le facciamo bene...🤣
Tirando le somme... per il momento eviterei il firmware ufficiale creality per il bltouch... facendo una veloce ricerca, in parecchi stanno riscontrando questi problemi. A questo aggiungi che le istruzioni che forniscono sono sbagliate e in modalità ikea....
ragazzi vi aggiorno...
Venerdì m è presa la "scimmia"...pertanto ho approfittato dell'offerta della CREALITY e ho ordinato la ENDER 3 V2
Dovrebbe arrivarmi tra domani e giovedì...Appena arriva rimando indietro la PRO 3.
Poi riparto da zero con le calibrazioni...
Mi è arrivata stamattina ed approfittando del giorno di ferie ho calibrato tutto...tutto perfetto, tranne l'asse Y che ho dovuto registrarlo...andava a strattoni. Se lo spostavo a mano aveva dei punti in cui saltellava e si bloccava...ho svitato le due eccentriche, ricalibrato i cuscinettii, rimontato il tutto e adesso va liscia come l'olio...
Non so se sono stato bravo io, avendo ricalibrato l'altra e registrato tutte le assi , ma questa stampa davvero senza problemi. Non mi ha fatto una sbavatura, primo layer perfetto! Unico inconveniente...fa un casino di pazzi!! Non avevo mai pensato di cambiare la ventola...ma adesso ci sto pensando seriamente! Mi consigliate come poter agire?
La Pro si percepiva appena quando era in funzione a pieno regime...questa fa un casino la ventola dell'hotend...
Altra differenza che noto...l'home la PRO lo faceva fuori dal piatto (quindi a 1-2 millimetri davanti). La V2 invece a circa 3-4 millimetri all'interno. Ovviamente sull'asse Y non ho modo di agire sull'EndStop perchè è tutto un blocco già fissato nel supporto da una vite...
Ottimo. Felice che tu sia soddisfatto.
Anche a me l'asse y aveva dato quel problema di "scalino" risolto subito regolando gli eccentrici.
Le ventole che fan casino sono
1. Hotend 40x40x10 24 volt
2. Scheda madre (che lavora in parallelo con la ventola materiale) 40x40x10 24 volt
3. Alimentatore 60x60x15 12 volt
Io le ho cambiate tutte con altre uguali di marca Sunon.
Per l'homing... non vedo il problema...che lo faccia in piatto o fuori basta che lo faccia
Expand
Quelle che mi citi della SUNON sono silenziose? C'è un link dove posso acquistarle?
Expand
Sicuro che sia 12v e non 24v? Ieri appena arrivato ho intravisto che all'interno c'è l'alimentatore MEANWHILE che dovrebbe essere 24v, perchè se fosse 12v prenderei una ventola della Noctua....
Expand
Beh, non sapevo se potesse essere un problema...ma in realtà mi dissero che era normale che l'homing lo facesse fuori dal piatto per evitare che in caso di piatto molto alto il nozle vada a scheggiare il vetro...ed in realtà mi sembra giusto come ragionamento. E vedo che a tutti fa così...
Expand
Sono molto silenziose.
io le ho prese QUI ma le avevo trovate a 3 euro l'una...
le trovi anche su amazon QUI
Expand
sicuro, però se vuoi essere certo stai un attimo ad aprire e vedere. Le noctua non le trovi 60x15 ma 60x25 e non ti stanno a meno di fare modifiche al coperchio dell'alimentatore(che io ho preferito non fare)
Expand
Boh, ovvio che se sta fuori non c'è alcun rischio ma son pippe mentali: se installi il bltouch, l'home lo fa in centro al piatto (anche la 3 pro) e non ti saresti posto tale problem.
in ogni caso, il piatto ha un limite fisico oltre il quale non può essere alto: la lunghezza delle molle. Ipotizzando che tu abbia cannato di installare lo Z-Stop(o che non funzioni), l'asse Z scendendo non scheggia il piatto che prima di tutto attutisce il colpo grazie alle molle, poi inizia a perdere passi. Inoltre con la velocità che ha in discesa sarebbe ardua rompere il vetro.
A questo aggiungo che mi è successo(più volte) e il vetro è rimasto intatto. certo se hai il piano in plastica (tipo il magnetico) lo sciogli (e mi è successo anche questo)....
Expand
Solo ora mi accorgo che la Sunon è 28dB...mi chiedo allora la ventolina installata di fabbrica quanto è 40db?
Credo che per avere una buona soluzione l'unica è di installare la Noctua con stedown.
Non vorrei andare a modificare radicalmente l'involucro dell'HOT-END (almeno per il momento) pertanto scegliere giusto la stessa misura.
MAgari chi lo ha fatto può dirmi come/dove ha nascosto lo step down  e eventualmente fornirmi qualche indicazione?
