eaman Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 7 ore fa, RobyBlitz ha scritto: nell’alimentatore non devi aggiungere nulla perchè quella originale funziona a 12v Figo! Sei sicuro che siano a 12v ? Allora si puo' usare anche per attaccare dei bei LED tamarri 😛 - 1 Cita
lordtom Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 11 ore fa, RobyBlitz ha scritto: Ho usato ventole da 80cm della Noctua, modello NF-R8 Redux-1200, nell’alimentatore non devi aggiungere nulla perchè quella originale funziona a 12v mentre della mobo metti in serie una resistenza da 560ohm per la caduta di tensione da 24v a 12v della ventola . Bisogna cambiare anche i piedini perché è necessario alzare la macchina di 4cm , ho modificato anche il piatto di stampa, con nuove molle e blocca vite ... poi vi posto le foto delle modifiche Grazie mille, tra le ventole della Ender3-V2 e i cuscinetti lineari della Ghost5 sembra di stare ad un Rave Cita
Killrob Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 sarà... ma io ho appena aperto l'alimentatore della mia Ender 3.. e la ventola è a 24V... non 12. Saranno 2 alimentatori differenti.... e comunque mi sembra molto strano. Tutte le Ender 3 sono a 24V, che la ventola sia a 12 non mi suona giusto.... 1 Cita
lordtom Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 Allora ti serve una resistenza da 560ohm anche li. Io ancora non ho aperto nulla. In alternativa alla resistenza uno stepdown Cita
Killrob Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 7 minuti fa, lordtom ha scritto: Allora ti serve una resistenza da 560ohm anche li. Io ancora non ho aperto nulla. In alternativa alla resistenza uno stepdown non stai dicendo a me vero? 😉 perché io con le ventole stock non ho nessun problema ed il rumore non mi infastidisce affatto. 🙂 Cita
lordtom Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 Scusa, ho frainteso. Credevo ti interrogassi a proposito delle ventole perchè, come me, le volessi sostituire. Cita
eaman Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 Bleah che schifo una resistenza... Orinatevi uno stock di step down piuttosto, che servono sempre: - https://www.aliexpress.com/item/1005001504707858.html - https://www.aliexpress.com/item/32979661350.html Ancora meglio nella "sala giochi" tenete una linea dedicata a 12v, che per qualche led e arduino fa sempre comodo: https://www.aliexpress.com/item/33042313383.html Cita
lordtom Inviato 6 Aprile 2021 Inviato 6 Aprile 2021 Ne ho in abbondanza, sia di step down che di alimentatori a 12V Cita
RobyBlitz Inviato 7 Aprile 2021 Autore Inviato 7 Aprile 2021 Allora forse era meglio specificarlo, in stok la ender 3 viene fornita con 2 tipologie di alimentatori, una classica cinese che utilizza ventola da 24v e una seconda con alimentatore Meanwell che utilizza ventola da 12v. Per chi ha una ventola da 24v e vorrebbe sostituirla , come dicevo, basta inserire in serie una resistenza da 560ohm , acquistatela da 5W che sarà ti tipo ceramico, scaldera pochissimo e non darà problemi. Utilizzando una semplice resistenza è possibile mantenere gli stessi collegamenti esistenti in quanto l'assorbimento di corrente è inferiore alla ventola stock . Se invece volete utilizzare uno StepDown , allora non potete collegarla al cavo di serie ma dovete prendere l'alimentazione da un'uscita pura dell'alimentatore , idem per la Scheda madre. Ps. il valore della resistenza dipende dall'assorbilmento della ventola, quindi i 560 ohm permettono la caduta di 12v per la corrente assorbita dalla ventola Noctua citata. Cita
RobyBlitz Inviato 7 Aprile 2021 Autore Inviato 7 Aprile 2021 12 ore fa, eaman ha scritto: Bleah che schifo una resistenza... Orinatevi uno stock di step down piuttosto, che servono sempre: Perchè hai questa opinione ? Considera che per lo stepdown devi portare un'alimentazione dedicata perchè non puoi utilizzare il collegamento diretto delle vecchie ventole, cosa che puoi fare utilizzando una normale resistenza, inoltre lo stepdown è un'elettronica che può sempre guastarsi con molta più provabilità di una semplice resistenza Cita
