Salve a tutti circa un mese ho acquistato un anycubic 4 max pro 2.0 fino a sabato tutto ok una volta esaurito il filamento che ti viene dato insieme alla stampante ho acquistato del pla+ della sunlu la prima stampa ok una volta lanciata la seconda stampa si e bloccato tutto.
Mi spiego meglio aveva iniziato La Stampa ad un certo punto la stampa ha continuato ad andare ma senza far uscire del filamento cercando su internet ho capito che si era intasato tutto smonto e sostituisco i pezzi con quelli dati di ricambio faccio ripartire La Stampa ma il risultato è  lo stesso inserendo anche una nuova bobina di pla normale il filamento esce solo se aiuto la stampante a farlo uscire ma il motore gira.
Secondo voi cosa può essere grazie in anticipo
  • Risposte 2
hai cambiato filamento e quindi andavano reimpostati i settaggi, si è tappato e magari rimontando c'è qualcosa di montato male o ancora sporco... esattamente di che parti di ricambi parli?
parli della stessa bobina che hai usato fino a sabato? e hai fatto la prova aiutandolo mentre stampava o in manuale? considera che se hai smontato e rimontato l'hotend sarà cambiato l'altezza dal piano... è tutto da rifare.
  • 3 settimane dopo...
Ho la stessa stampante e appena acquistata aveva il medesimo problema, ho smontato più volte il blocco estrusore e ora sembra andare bene, prova a sostituire il nozzle e il tubo in PTFE... da premettere che stampavo un materiale ostico ( Asa Apollo x ). Inoltre ti consiglio di caricare e "scaricare" il filamento manualmente una volta raggiunta la temperatura.
