I3 mega S + SKR 1.4 turbo + TMC2209 + z endstop fisici + BLtouch = probe failed
Come da titolo, ho questa stampante che, se non viene inserito G29 nel gcode, effettua le sue stampe regolarmente, più o meno bene.
Oggi ho però installato il bltouch (in verità 3dtouch trianglelab), utilizzando gli appositi 5 pin della skr 1.4 turbo, però nel momento in cui tenta il probing, abbassando la punta e scendendo con l'asse z, fa un tentativo e poi inizia la stampa regolarmente, ritornando un errore di probe failed. Quali possono essere i problemi? Uso Marlin 2.0.6 con impostati i probe offset dell'x-carriage mk4
Difficile rispondere. Può essere il collegamento o più probabilmente il fw.
Guarda che con il bltouch trianglelab devi invertire la logica...
Posta foto dettagliate dei collegamenti e i file di configurazione del fw.
Il 8/4/2021 at 11:15, rubino25 ha scritto:
So che forse è una domanda stupida, ma hai collegato bene il contatto del bltouch? Il negativo deve essere negativo essendo opencollector l'uscita.
non lo so, mi sono basato su una guida online del collegamento bltouch per skr 1.4 turbo. Verificherò
Mhm, questo non lo sapevo, ora controllo
I collegamenti sono giusti. Ogni tanto anche ilio lo fa. Ed è originale. Lo faccio uscire manualmente, con l'unghia, e faccio il reset. Poi riparte. Potrebbe essere anche il grano si regolazione troppo avvitato. Ma qualcuno di più esperto potrà aiutarti meglio.. se fai il test di accuratezza cosa ti restituisce?
Come si fa questo test? Io ho solamente montato al carrello, collegato e messi il firmware adatto. Come si svolgono queste operazioni?
