MayTs Inviato 10 Aprile 2021 Inviato 10 Aprile 2021 oppure puoi cambiare tutto il cavo fino in scheda madre... ovviamente a patto che il sensore nuovo abbia lo stesso connettore che ti serve... Questo sembra abbia lo stesso connettore? https://www.amazon.it/Termistore-Stampante-Sensore-Estrusore-Eewolf/dp/B08PQC57FK/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=termistore+cr10&qid=1618047302&sr=8-8 Cita
Lorenz_Keel Inviato 10 Aprile 2021 Autore Inviato 10 Aprile 2021 teoricamente ha tutto unito con una guaina, quindi dovrei vedere centro com'è ma lo spinotto non è uguale, potrebbe esser utile per quando devo fare menutenzione senza doverlo rimuovere ogni volta Cita
MayTs Inviato 10 Aprile 2021 Inviato 10 Aprile 2021 mi fai una foto del connettore originale sulla scheda madre? Mi sembra strano che creality faccia un termistore diverso e con connettori diversi per ogni stampante che fa... e guardando le schede madri della cr10 vedo solo quei connettori... Cita
Lorenz_Keel Inviato 10 Aprile 2021 Autore Inviato 10 Aprile 2021 ecco le foto probabilemte il problema è il fatto della centralina chiusa Cita
MayTs Inviato 10 Aprile 2021 Inviato 10 Aprile 2021 ah... ora ho compreso il problema... mi sa che devi saldare i fili.... Cita
MayTs Inviato 10 Aprile 2021 Inviato 10 Aprile 2021 Guardati sto video che spiega come sostituire il termistore sulla cr10... https://www.youtube.com/watch?v=Wkjc10TKZhE poi ovvio che se saldi i fili è molto meglio.... 2 Cita
Lorenz_Keel Inviato 10 Aprile 2021 Autore Inviato 10 Aprile 2021 grazie mille, martedì dovrebbero arrivare i pezzi e spero di riuscire a fare tutto. ma quella specie di nastro adesivo nero che uso è comune nastro isolante? dato che i pezzi che ho ordinato sono con lo spinotto mi suggerite di lasciare il filo fuori dalla guaina? a me sembra una cosa inevitabile ma se non fosse fatemi sapere Cita
Lorenz_Keel Inviato 12 Aprile 2021 Autore Inviato 12 Aprile 2021 ragazzi giusto per essere sicuro, non ha polarità il cavo giusto? Cita
MayTs Inviato 12 Aprile 2021 Inviato 12 Aprile 2021 Se attacchi i fili al contrario te ne accorgi perchè il nozzle raffredda invece di scaldare🤣 2 Cita
Lorenz_Keel Inviato 12 Aprile 2021 Autore Inviato 12 Aprile 2021 ma io devo collegare la sonda termica XD cmq fatto, ho scaldato il piatto per vedere se la sonda leggeva la stessa cifra e pare andare tutto bene. esteticamente fa abbastanza .... pietà, probabilemente mi converrà mettere uno di quei ferma fili a spirale dato che ho lasciato il cavo un po' più lungo. dato che io poi vado in paranoia: il nastro adesivo giallastro che tiene insieme tutti i fili vicino all'estrusore non è un qualche tipo di nastro protettivo termico o qualcosa del genere giusto? (no perché era tutto secco e l'ho buttato) a occhio sembra solo un pezzo di nastro adesivo secco ma col culo che ho so che se accendessi la stampante senza chiedere fonderei tutti i fili XD sinceramente stò pensando di tagliare parte della guaina e mettere tutto a fascette vicino all'estrusore Cita
