  Il 18/04/2021 at 17:06, Eddy72 ha scritto:
~ http://developeronline.blogspot.com/2008/04/why-array-index-should-start-from-0.html
(che poi e' poi anche piu' semplice di quel filippone: contando in bit o come / quanto vi pare il primo stato e' lo 0, quindi dato che non e' che se ne puo' perdere uno i chip contano sempre partendo da 0. Poi si potrebbe anche disquisire su come in C un array e' anche un pointer e il primo valore indica...)
  Il 18/04/2021 at 17:04, eaman ha scritto:
Ie ventole sono numerate e la 0 e' la prima in informatichese, se tu avessi un secondo estrusore con una seconda ventola indipendente quella sarebbe la 1.
prendo per buono questo perchè l'articolo non è alla  mia portata ne di inglese ne di conoscenza
infatti con impostato 0 per numero ventole di raffreddamento va quando lancio la stampa
ora devo capire perche parte subito e non al 3
3° layer come impostato da slicer
ma gia' che va per mè è un gran traguardo
ok provo a stampare. Come prime stampe pensavo un cubo di calibrazione e una temp tower
mentre per regolare il flusso di stampa dove regolo il valore su cura ?
  Il 18/04/2021 at 17:43, Eddy72 ha scritto:
foto di come l'hai impostata da slicer
ma posso continuare a chiedere su questo post per le domande sulle impostazioni per stampare o meglio aprire un altro post ?
cmq.grazie mille dell'aiuto che mi avete dato senza sarei ancora nel buio piu totale
grazie a tutti
Abilita la visualizzazione della velocità iniziale e controlla se è impostato a 0
Così fa il primo layer a 0%, secondo 33%, terzo 66% e dal quarto va a 100%
Poi vedi tu come ti trovi meglio
Ciaoo
se hai risolto il problema ventola di raffreddamento il post lo fermerei qui o continui sullo stesso argomento del titolo
per gli altri problemi apri altri post con titoli adeguati cosi che servano di aiuto anche ad altri nella ricerca guasti
prima di aprire altri post controla se nella sezione QUALITÀ DI STAMPA magari trovi quello che ti serve altriemnti aprine uno
cmq ti do un consiglio segui un problema alla volta risolvi prima l accensione della ventola poi vedi i problemi di qualità troppa carne al fuoco va a finire che si brucia e non capisci nulla
