16 ore fa, Killrob ha scritto:
il raffreddamento lo puoi attivare dal 3 o 4 layer in poi.
questo settaggio della ventola dal 3 o 4 layer e' valido per PLA e PETG ?
perche' io come settaggio l'avevo impostato dal secondo layer ma magari sbaglio da sempre.
CIAO
16 ore fa, Drago30772 ha scritto:
Ok cerco e provo
Comunque la accendo all altezza del 3 4 layer e la metto al 100% da subito
sul 100% da subito avrei da obbiettare... probabilmente sul pla va bene perchè al pla non mi è mai capitato che la ventola desse fastidio...  il petg invece (per me) è meno sicuro... ovvero ci sono petg che mi chiedevano la ventola, altri che mi facevano qualche problema...
pla va bene 100/80 % per il petg no è troppo ma l ho lavorato poco lascio la parola ad altri 🙂
cmq se non sbaglio il filamento è 1,75 non 1,73 non altrimenti sballi anche il moltiplicatore
logicamente hai una pro w come me
percio non ti inventrare di mandarla a 70 mm /s e poii venire a dire che non estrude o che non stampa bene 😉
fai le regolazioni del caso e poii stampi con calma a 30/mm che regoli sempre in cura come la regolazione del raffreddamento
Mi sembra di aver capito che va impostato il diametro reale del filamento per avere il flusso del materiale corretto però non sono ancora a quel livello di settaggi
quindi mi consigli di lasciare il valore nominale del filamento ?
Si infatti la i3 pro w
da slicer c’è impostato 60
quindi mi consigli di partire da 30 come velocita di stampa ?
invece per quanto riguarda il riempimento ?
no hai ragione non credevo che lo avessi misurato avevo capito che stavi dando un valore a caso o letto male sorry
veramente nessuna modifica stampa da dio cosi come si trova dall inizio
ho solo cambiato le molle al piatto e l ho fissata su una tavola per tenerla ferma e ben a squadro
un consiglio poiche ha un frame di legno e ringrazia dio che regge almeno l lcd non montare nessun portabobina da telaio perche lo torce ma tieni un portabobina sempre esterno
non so se hai il firmware originale poi semmai puoi installare un altra versione un po piu aggiornata con un po di controlli in piu specialmente sulla regolazione del piatto semiautomatica
tutto qui
se vedi delle modifiche che pensi ti interessano dille pure ti diamo cosnigli se consviene oppure no 😉
Su questo sono confuso in quanto alcuni fissano il telaio ad un piano altri mettono dei supporti per le vibrazioni che penso la lascino libera di muoversi
dalla vostra esperienza quale delle due è meglio ?
Altro dubbio ho notato in alcuni video che i fermi delle barre di scorrimento dell asse X sono all’interno del loro supporto e non all esterno come le ho montate io seguendo i video per il montaggio
probabilmente lavorano correttamente se messi all’interno voi cosa ne pensate ?
Buon giorno volevo aggiornarvi sulla situazione ventola
ho montato tutto e collegato a dovere (ho anche provato se la ventola andasse )
abilitato in cura il raffreddamento e fatto partire dal 2° layer ma quando mando in stampa la ventola non parte anche se da lcd nel sotto menu tune mi dice fan speed 255
dove puo essere l errore ?
svB_p6aIddhLG-TSXHtYt-i0b2LMAjlnJFB5OpBovqG3vVoE4DIR3xmsg5_FtfJ5lNhRuOlwFnCbPuCGmsOdOx5zJLU3JrRGJdszuQpWb64izXWLMQcUARQTB3dlxkbKayp6FQNZ6MvPfe8heY6oST_i6oCdZ--udDkKEVauS7jes7-LemepRTnD28duKUE7drdQH9gePv_ohLcvNut2X1yEDKMgFeno0RfXe_I2WmENtnEK5oWF9xOn4EitqM4mWLso5wvez0w_8CjLbGE6e46XLl3enhMjG3cOnvdyA1i45bMcadzksGIDgM7ulMYGQJl6X09SXu_HcWfIWA8XSMuYoQowkR2mpN0b4vO8v_FkmWYCSm7kwNcuPhHZtdUhaCKtiEwwna6HxN5K1CWljwmLSM3d11F8RYvRqfpT1Qba9OZ7Kfk8Dl50GbdPF3ZSV6-15WTXpwGXqLoJ33iwyJh2gw45s_UaIx1D0ZWQ0T7fNXCjpuj-xQJY81GetMQTsrHPPEFHukstKJsC9Uhfa0iZBvt5MoOh4To4imSfEEAhIoOoC_45AAta43u7rxwld2KIXOXvEj04_Lnju9bE6EIy_mU4KercHQ0VfZVRWuGvpL_cCI5QaOunHQ_QLt5m70lVuxibgeowD_2mXoeMqrPJWI_5Lm9hF7Mlx1hx2s2ig_Ba712RksdRxceD5ZDCGNjOLpBo9G0OtQUsNUCahzbGyw=w469-h625-no?authuser=0
