1 minuto fa, Killrob ha scritto:
l'alimentatore da quanto è? e la ventola? se i V corrispondono prova a collegare la ventola direttamente all'alimentatore così per lo meno vedi se funziona.
Ha collegato la ventola in questione alla presa dell'hotend e dice che funziona
26 minuti fa, Drago30772 ha scritto:
Buon giorno a tutti ho invertito i fili per far combaciare + e - ma non ne vuol sapere di andare ne da lcd ne da g-code abilitando raffreddamento stampa da cura
Se hai un tester puoi provare a controllare se in quella presa arriva corrente, logicamente devi impostarla da LCD al 100%
Non sò se potrebbe essere un problema di firmware che non abilita quella porta
Ciaoo
Al 100 % dovrei avere all’incirca 12 V ?
Il 16/4/2021 at 11:12, Eddy72 ha scritto:
Se hai un tester potresti fare la verifica che vedi in questo video
Quello che fa nel video sinceramente non l’ho capito
misura qua e là la continuità ma non colgo il sistema con il quale decreta che il transistor è da sostituire
27 minuti fa, Drago30772 ha scritto:
provato con un tester e dall uscita pwm non ho alcun voltaggio
con settato da lcd il valore fun a 255 cioè il max
Quindi vuol dire che quel connettore o non è gestito o non funziona
poi ho misurato come fa nel video ma ho ottenuto risultati differenti dal suo, ma ammetto che in questo campo non ho conoscenza quindi non so nemmeno cosa sto facendo
per ora mi limetero ad attacare la ventola all uscita fan normale quando serve oppure inseriro un itterruttore
se avete idee su dove cercare per risolvere sono tutt'orecchi
esatto ma sinceramente non saprei come valutare quale delle due potrebbe essere il problema
