@hokuro... Le palle proprio non le conoscevo! Hai avuto l'dea perfetta! Sicuramente comprerò la versione da 0,5Kg che non dovrebbe far molti danni... 0,5Kg FireBall
@Killrob... Prenderò sicuramente un nuovo alimentatore, perchè non mi fido affatto di quello originale, questo andrebbe bene per la mia X5SA-Pro? Meanwell
P.S. - A ri-grazie! 👍
4 ore fa, Killrob ha scritto:
per questo ho messo anche l'opzione estintore classico ma automatico 🙂
Siamo però su altri livelli di costi. La palla te la blocchi sopra la stampante e dovresti essere a posto con poche decine di euro, un impianto anti incendio automatico sono un po' di soldini in più.
Comunque con 10-15 euro consiglio anche un allarme antifumo a batteria, è un prodotto molto economico utile a prevenire problemi (ovviamente se si stampa in presenza).
Il 9/4/2021 at 18:39, Otto_969 ha scritto:
Ma voi vi fidate a lasciare la stampante lavorare per giorni interi senza che voi siate lì a controllarla di tanto in tanto?
Tendenzialmente con lo smartworking per me è cambiato tutto per cui lancio anche stampe abbastanza lunghe, mi sembra che la più lunga che ho fatto sia durata una quindicina di ore. Mai fatto stampe per più giorni. In generale preferisco stampare in presenza, dove posso intervenire se la stampa va male per non sprecare materiale inutilmente.
se è una 24V è esattamente lo stesso alimentatore che ho su tutte le mie stampanti 😉
sei sicuro? guarda qui 😉 siamo a 30€ spedizione inclusa
https://www.amazon.it/ANAF-ESTINTORE-AUTOMATICO-KG-1/dp/B07B6B356N/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3485L612HPX6V&dchild=1&keywords=estintore+automatico+co2&qid=1618095035&sprefix=estintore+automatico%2Caps%2C317&sr=8-2
e poi qui e siamo a 35€ spedizione inclusa
https://www.amazon.it/Estintore-palla-fuoco-risposta-automatico/dp/B08V9567DR/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=palla+estintore&qid=1618095112&sr=8-15
io questo intendevo con palla contro automatico 😉 la differenza di prezzo non è abissale anzi... ed in più non hai in casa un esplosivo (perché la palla lo è effettivamente)
  • Like 4
Non sapevo ci fossero soluzioni alternative alla palla a prezzo così basso. Quando mi ero informato, tempo fa, su una soluzione a basso costo, non li avevo visti, e avevo letto che per fare una cosa un minimo decente con un sistema automatizzato avrebbe richiesto un budget decisamente maggiore. Un'alternativa in più, ottimo.
 Nella citazione è scritto:
  • Vin = 180 - 264 Vac.
  • Vdc = 240 - 370 V.
  • 1 output.
  • 24 V.
  • 350 W.
Quindi dovrebbe essere proprio 24V, ma i 350W non mi convincono del tutto... Quanto assorbe a pieno carico? Ne avete idea?
  • 1 output.
  • 24 V.
  • 350 W.
no la tua non lo so ma le mie, compresa la corexy, stanno sotto i 350W
ma comunque si fa in fretta:
W della cartuccia, del piatto e dei motori, altro non ti serve 😉
