FPcomputer Inviato 11 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 11 Aprile 2021 4 ore fa, Killrob ha scritto: ho capito solo ora cosa intendevi.... G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder inserisci queste righe nello start gcode, queste ti fanno due righe, avanti ed indietro, sulla sinistra del piano di stampa per cominciare a mandare in pressione il nozzle Il mio Gcode è questo: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 In che riga le inserisco ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione Killrob Inviato 12 Aprile 2021 Soluzione Condividi Inviato 12 Aprile 2021 Sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 12 Aprile 2021 Condividi Inviato 12 Aprile 2021 10 ore fa, FPcomputer ha scritto: Il mio Gcode è questo: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 In che riga le inserisco ? Modifica la riga G1 F200 E3 in G1 F200 E20 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FPcomputer Inviato 12 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 12 Aprile 2021 G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E20 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 Cosi ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 12 Aprile 2021 Condividi Inviato 12 Aprile 2021 30 minuti fa, FPcomputer ha scritto: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E20 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 Cosi ? Esatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
