Step mm stampante geeetech a30
Vai alla soluzione Risolta da ALEX 14,
  • Risposte 5
Mi servono i valori in mm degli assi x y z perché devo cambiarli e dato che non riesco a visualizzarli con il programma che ho
Mi servono i valori in mm degli assi x y z perché devo cambiarli e dato che non riesco a visualizzarli con il programma che ho e poi l’estrusore gli dai il comando di estrudere 10 mm di filo e me ne estrude 9
continuo a non capire la tua richiesta... che significa che devi cambiare gli assi?
Se vuoi sapere quali siano i valori di default per gli stesp/mm della tua stampante sono:
x 80
y 80
z 400
E 98
(li ho trovati leggendo il file configuration.h di marlin per la tua stampante).
Se invece vuoi conoscere i valori corretti... beh quelli te li devi calcolare te, facendo qualche test di stampa (un cubo 20x20x20 adrebbe bene).
Per l'estrusore, se da 10mm te ne estrude 9(in ogni caso, tale test fallo almeno su 100mm, altrimenti il margine d'errore è troppo ampio),  usa la formula:
Step = (lunghezza teorica/lunghezza effettiva)* step attuali
Step = (10/9)*98
Step E = 108,88 arrotondato a 108,9
