Adesione al piano con metodo: Brim o Skirt, gli angoli si staccano
Vai alla soluzione Risolta da Alessandro Tassinari,
3 ore fa, FPcomputer ha scritto:
sicuro di calibrare correttamente il piano (il foglio di carta deve muoversi) sto facendo delle prove stampando un foglio di PLA spesso 0.3 mm e largo 100 x 100 misurando gli spessori agli angoli con un calibro digitale, poi posterò la base della stampa. Con il foglio di carta si è troppo approssimativi.
Non son sicuro do aver capito bene.
Detto questo, se è la tua prima stampa calibra con il foglio di carta, lo usano tutti(anche o professionisti) senza avere grossi problemi. Andare ad occhio stampando direttamente si può a patto di avere l'esperienza per farlo( se la hai non leggere la parte precedente😁)
- usi lacca, colle o altro sul piatto? no il piatto posso riscaldarlo a 60 gradi e oltre
Che centra? Potresti avere problemi di adesione anche a 90 gradi...  personalmente col pla io uso 50/55 gradi.
Primi 2 layer senza ventola e temperatura di estrusione +5.
Quindi in sostanza il mio consiglio, ricalibra il piatto, procedi con le calibrazioni di step estrusore e assi e poi inizia a stampare cose più grandi(più un oggetto è grande e maggior possibilità c'è che si stacchi dal piano il primo layer a causa del ritiro del materiale)
7 ore fa, FPcomputer ha scritto:
Ciao, ti rispondo a fianco.
- che stampante hai? Anycubic 4max pro 2
- con cosa stampi? PLA 1.75
- vorrei vedere tutti i settaggi dello slicer:  in allegato nelle foto
- fatte le calibrazioni di step/mm degli assi e dell'estrusore? no questo no e non so come si faccia
- sicuro di calibrare correttamente il piano (il foglio di carta deve muoversi) sto facendo delle prove stampando un foglio di PLA spesso 0.3 mm e largo 100 x 100 misurando gli spessori agli angoli con un calibro digitale, poi posterò la base della stampa. Con il foglio di carta si è troppo approssimativi.
- il nozzle di che misura è? 0.4 mm
- hai la ventola materiale? si
Metti 0,25mm come altezza primo layer e 20 mm/s come velocità strato iniziale. E non essere prevenuto sulla lacca, una bella spruzzata, soprattutto quando si hanno problemi di adesione, non guasta mai.
