dnasini Inviato 11 Aprile 2021 Inviato 11 Aprile 2021 Rieccomi a voi con una "idea" non tutta farina del mio sacco. Come spesso accade, la vita e' piena di compromessi. Per poter dedicare un po' di tempo alla mia stampante, la moglie chiuderebbe un occhio a patto che io le realizzi un vaso per i fiori. Ne abbiamo "trovato" uno che le piace e, come potete immaginare, non sara' uno dei piu' semplici da stampare (ovviamente).... ma non e' quello il problema al momento. Il dubbio che mi e' sorto nasce dal fatto che lei ci vorrebbe mettere dei fiori veri e che quindi il vaso dovra' contenere acqua. Ora, sapendo che il PLA assorbe umidita', devo avere accorgimenti particolari una volta realizzato il vaso per poterlo utilizzare? devo trattarlo con qualche prodotto prima di riempirlo di acqua? Grazie Cita
FoNzY Inviato 11 Aprile 2021 Inviato 11 Aprile 2021 Il 11/04/2021 at 13:53, dnasini ha scritto: che il PLA assorbe umidita' Expand Il PLA in esterno è super sconsigliato, il pla è il piu' facile da stampare ma anche il piu' fragile ed in una giornata calda d'estate si deforma tranquillamente al sole.... per rimanere tra le cose facile da stampare userei il pet-g Il 11/04/2021 at 13:53, dnasini ha scritto: devo trattarlo con qualche prodotto prima di riempirlo di acqua? Expand alla fine non è un acquario che deve essere 100% impermeabile forse potresti provare anche a non metterci nulla, se poi è uno scola pasta puoi mettere una resina a pennello nella parte interna.... 3 1 Cita
invernomuto Inviato 11 Aprile 2021 Inviato 11 Aprile 2021 Il 11/04/2021 at 13:53, dnasini ha scritto: Ora, sapendo che il PLA assorbe umidita', devo avere accorgimenti particolari una volta realizzato il vaso per poterlo utilizzare? devo trattarlo con qualche prodotto prima di riempirlo di acqua? Expand Dipende dagli spessori, non mi farei eccessivi problemi, la durata dei vasi in plastica in generale non è il massimo. Occhio solo se è in un posto eccessivamente caldo, il PLA già a 50-60° si ammolla. Se però deve essere a tenuta stagna ti conviene rivestirlo di qualche resina siliconica. Anche con riempimenti elevati è difficile ottenere la tenuta stagna per un contenitore stampato in 3D, specie se gli spessori non sono proprio elevati. 2 Cita
Killrob Inviato 11 Aprile 2021 Inviato 11 Aprile 2021 io ho 2 o tre vasi stampanti ion PLA che stanno in giardino da un anno circa, per il momento nessum problema, ne di tenuta all'acqua ne di deformazione al sole. 1 Cita
gregorio56sm Inviato 11 Aprile 2021 Inviato 11 Aprile 2021 Se non ti viene scomodo fai più n fretta a mettere un foglio di nylon all'interno del vaso. Tenuta garantita 1 Cita
dnasini Inviato 11 Aprile 2021 Autore Inviato 11 Aprile 2021 Grazie per le osservazioni e gli spunti. In effetti mi sono dimenticato di specificare che il vaso rimarra' in interno, quindi non soggetto a sole diretto o agenti atmosferici 1 Cita
marcottt Inviato 12 Aprile 2021 Inviato 12 Aprile 2021 boh... se è all'interno e ci metti acqua in quantità ragionevole.... probabilmente non ce ne sarà in eccesso tale da uscire. al massimo se puoi prevedere un sottovaso che non disturbi troppo l'estetica sarà utile.... Cita
arringhio Inviato 12 Aprile 2021 Inviato 12 Aprile 2021 @dnasini, anche il mio primo compromesso con la moglie sono stati dei piccoli vasi... Ma ora volo libero e felice verso altri lidi!!!! Attento a non mettere il vaso accanto alla finestra esposta al sole... 1 Cita
dnasini Inviato 12 Aprile 2021 Autore Inviato 12 Aprile 2021 Il primo vaso ho finito di stamparlo pochi minuti fa. Ovviamente ha scelto un modello non proprio semplice semplice..... https://www.thingiverse.com/thing:4800105 la struttura bassa e' andata via easy.... quella alta mica troppo 😞 ad ogni modo, ho comperato alcune frese per la lucidatura che dovrebbero arrivarmi venerdi' assieme al dremel e provo a levigare le sbavature con quelle. Al massimo lo ristampo con una risoluzione piu' alta... Ad ogni modo la moglie e' contenta e quindi, x la proprieta' transitiva, lo sono anche io 😄 2 Cita
