Salve a tutti, volevo effettuare un upgrade alla mia cr10s alla quale dopo diverse stampe si é bruciato il drive che comanda il motore dell'estrusore, potrei tentare la riparazione ma sto valutando la sostituzione della scheda con una più performante, avete suggerimenti?
Grazie mille
  • Risposte 12
Direi che ne so come prima😅 le differenze tra le due quali sono?cosa dovrei guardare per comprare una scheda madre che mi aumenti le prestazioni generali della stampante?
  • 2 settimane dopo...
Alla fine ho preso assieme al mio socio (elettricista di fiducia) una mks robin e3d con 4 drv8825, al momento stiamo un po tribolando per far funzionare il bltouch con il livellamento automatico del piatto, sto smanettando con il firmware ma nn trovandone uno gia pronto per la cr10s sto adattando quello della ender 3.
Praticamente quando faccio la HOME degli assi va tutto bene ma quando faccio il livellamento l'asse z si alza invece di abbassarsi, sicuramente ce un qualcosa da invertire nel firmware
si devi modificare questa riga
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
metterla al contrario di come ce l'hai
se è true imposti a false, altrimenti il contrario.
10 ore fa, Killrob ha scritto:
allora aspetta che non ho capito io che cosa succede, sono un po' tardo, rispiega meglio
No forse mi sono spiegato male io😅
Allora quando faccio l home degli assi (quindi x y e z al centro del piatto) tutto funziona bene e l asse z fa lo zero con il bltouch, se poi provo a fare il livellamento del piatto invece l'asse z va verso l alto invece che abbassarsi verso il piatto fallendo la procedura
Alla fine ho risolto scaricando la versione bugfix di marlin, ora ho un altro problema, provando a muovere il motore dell estrusore in manuale (dopo aver scaldato l ugello) il motore fa un rumore strano ma non avanza anzi quasi tende a tornare indietro
