Ciao ragazzi... devo stampare un portachiave un po particolare con la mia sharebot ng e slic3r, però ho bisogno di avere due setting per stampare questo modello.
In simplify è possibile dare diversi setting per stampare un modello...mi chiedevo se in slic3r è possibile (ho bisogno di utilizzare slic3r per diversi motivi).
In pratica voglio stampare in questo modo: la placca normalmente, mentre il testo sopra lo voglio fatto di solo perimetri (quindi no bottom, no top, no infill).
è possibile?
grazie
  • Risposte 2
@LucaMar88 direi nessun problema! Anzi, Slic3r in questo ha una marcia in più su tutti gli slicer in commercio.
Su slic3r puoi selezionare ogni singola impostazione per ogni singolo oggetto sul piatto. Se questo ha, per esempio, la scritta sopra la placca devi esportare MANTENENDO LE STESSE COORDINATE di origine solo la parte relativa  al testo. Questo STL lo puoi poi caricare come MODIFICATORE (modifier) direttamente su slic3r.
http://slic3r.org/blog/modifier-meshes   forse questo tutorial lo spiega meglio di me :)
