Ciao a tutti, dopo piu' di un mese di stampe, ho accumulato diverse parti che, oggettivamente, non hanno alcuna utilita'. Volevo capire se esiste un modo per "riciclarle" o cmq qual'e' il modo migliore per smaltirle. Li posso considerare alla stregua della plastica "domestica" e quindi smaltirla come plastica da riciclo oppure devo avere qualche altra accortezza?
Grazie
ciao, ci sono molte discussioni in merito e comunque spesso dipende anche dall'azienza che nella tua regione ritira il materiale.
Personalmente ritengo che alla fine siano tutte discussioni sterili, perchè per quel che ne so il pla non è biodegradabile "normalmente" e comunque il percorso della plastica di riciclo è esclusivo per i contenitori... tutto quello che non è un "contenitore" non ci va messo.
Penso che alla fine l'unica soluzione sia la semplice spazzatura indifferenziata a meno di regole molte specifiche della tua zona.
Concordo. Indifferenziata e via.
