Ciao,
Sto riscontrando un po' di problemi con la stampa del PETG. In generale ho già stampato 1kg senza problemi.
Ieri ho avviato 2 stampe senza problemi ma alla terza non c'è più stato verso. Ho perso più di due tra i vari tentativi senza riuscirci. Livellamento,Temperature, Z offset, fan , ecc ecc
Oggi una stampa è andata mentre la seconda no, sembra non riesca ad estrudere bene il materiale e poi quest'ultimo si stacca e si arriccia, come conseguenza poi stacca completamente la stampa.
Stampa primo layer a 20mm/s
Ma voi ogni quanto pulite l'estrusore?
Possibile che si sia ostruito?
Ieri a caldo ho anche infilato l'ago e dopo un po' di resistenza è entrato.
Successivamente stessi problemi.
Ogni tanto quando estrude la parte a lato prima dello skirt  lo sento scattare tipo tac-tac giusto un paio di volte. Durante la stampa no. Solo se il piano è troppo alto sento e vedo che fatica ad estrudere e scatta. Ma livellando col foglio non scatta.
Anche nello skirt non è regolare a disegnare il contorno della forma.
Avete idee?
  • Risposte 18
Gli step mm erano giusti
Non li ho più verificati, lo faccio.
Però non mi spiego perché a volte va ed altre volte no.
28 minuti fa, marcottt ha scritto:
forse sei troppo basso e caldo...
Fin'ora ho sempre stampato bene a 245/250 per avere pezzi ben saldi. A 250 f un pelo effetto ragnatela ma si pulisce in un secondo.
Ieri sono sceso a 230, 235, 240.
Scendendo di temperatura scatta.
Per troppo basso intendi che c'è poco spazio tra estrusore e piatto?
Se lascio più spazio però il filamento non si attacca e se lo trascina dietro.
Io il primo layer del petg lo stampo a 0,35, velocità 15, 80 gradi minimo di piatto, una bella spruzzata di Splend’or, brim e 245 gradi. Successivamente 240
Qui ho messo alcuni pezzi di un paio di giorni fa perfetti
E le basi stampate oggi dove si vede che arriccia il layer.
Io di solito stampo a layer 0.20
Primo layer 110%flow
250 gradi e bed a 70 (ho il piano in vetro)
Ciao
Ciao
Sulla base delle informazioni che a suo tempo ho cercato sul web, il petg ha bisogno di un primo layer superiore al PLA. Comunque, se prima stampavi bene il problema sarà altro. In ogni caso tentar non nuoce.
L'unica cosa che ho fatto tre giorni fa è stato quello di allineare il cubotto dell'estrusore perché lo vedevo leggermente inclinato da una parte allora ho smontato la ventola e ho avvitato leggermente da una parte il blocchetto Ed infine ho messo l'estrusore in piano però dopo quella modifica altri tre pezzi un po' grossini li ho stampati.
Il mio dubbio è che l'estrusore sia in qualche modo otturato. Voi ogni quanto lo pulite? Se faccio la prova di estrusione tipo 10 20 o 30 mm sembra che estruda bene. Ha senso smontarlo completamente o perdo solo tempo?
Poi poi da qualche parte ho letto che il PETG richiede un po' più di spazio dal piano, Io ho provato anche ad aggiungere l'opzione offset 0.1 o 0 2 e a toglierlo ma non vedo miglioramenti.
Ciao
Ciao
Beh, se prima stampavi bene e d’un tratto è peggiorato, ci sono buone probabilità che l’estrusore sia da guardare. Prima però, se non l’hai già fatto, darei una bella riallineata al piano, magari dopo aver pulito bene il vetro.
