soldato Inviato 13 Aprile 2021 Autore Inviato 13 Aprile 2021 23 ore fa, Mino ha scritto: Beh, se prima stampavi bene e d’un tratto è peggiorato, ci sono buone probabilità che l’estrusore sia da guardare. Prima però, se non l’hai già fatto, darei una bella riallineata al piano, magari dopo aver pulito bene il vetro. Il vetro era già ben pulito e senza lacca. Oggi ho pulito il nozzle con il metodo del cold pull. Era abbastanza pulito solo alla prima estrazione aveva tracce del petg nero. Ma erano solo tracce. Dopo l'estrusione del pla bianco però ho visto uscire un po'di nero....quindi all'interno un po'di petg nero. Poi ho riallineato 2 volte il piano ed ho provato a stampare. Sembrava tutto ok ma al terzo anello esterno del brim in un punto preciso ha cominciato a sollevarsi. Allora ho abortito. Ho messo un po' di lacca ed al terzo anello si è nuovamente arricciato sempre nel medesimo punto. Abortito di nuovo. Ho spostato la stampa in centro al piatto e ruotato di 90 gradi. Strano ma vero nel medesimo punto del pezzo stampa 3d ha iniziato di nuovo ad arricciare. Non nel medesimo punto del piatto. Alla fine ho tolto il brim e ho messo lo skirt ed ho avviato la stampa. Essendo l'anello esterno del pezzo più piccolo del brim precedente non si è più staccato e ora sta andando bene. Il sospetto che avevo anche domenica è che incominciasse a staccarsi sempre sullo stesso lato del pezzo anche su punti diversi del piano, proprio come oggi. Ma come è possibile? Ogni suggerimento è utile. Grazie Cita
Tanbruk Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 usi la ventola x raffreddare il materiale estruso? Cita
soldato Inviato 13 Aprile 2021 Autore Inviato 13 Aprile 2021 31 minuti fa, Tanbruk ha scritto: usi la ventola x raffreddare il materiale estruso? Dal secondo layer Cita
Whitedavil Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 Se pensi di stampare petg su vetro liscio te lo sogni... Almeno la lacca la devi mettere... E un bel po anche Cita
Whitedavil Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 Domanda, usi lo z-hop? Il petg è un po' bastardo rispetto al pla e non vorrei che rimanesse qualche cuspide durante la ritrazione e al passaggio successivo il nozzle ci sbatte e ti stacca il pezzo... Cita
Killrob Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 Si ma a lui si staccava il brim, e sempre nello stesso punto Cita
eaman Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 3 ore fa, soldato ha scritto: Ma come è possibile? Nozzle rovinato, imbarcato, segnato, non piatto? Ne hai uno di scorta da provare? Oppure il bowden che incontra maggiore resistenza a fare un certo tipo di curva / movimento / raggiungere una certa posizione? Simile: il piatto proprio che non e' ben fermo e si muove in base ai cambi di direzione (vale anche per il gantry dell'asse X). Cita
soldato Inviato 13 Aprile 2021 Autore Inviato 13 Aprile 2021 2 ore fa, eaman ha scritto: Nozzle rovinato, imbarcato, segnato, non piatto? Ne hai uno di scorta da provare? Oppure il bowden che incontra maggiore resistenza a fare un certo tipo di curva / movimento / raggiungere una certa posizione? Simile: il piatto proprio che non e' ben fermo e si muove in base ai cambi di direzione (vale anche per il gantry dell'asse X). Il Nozzle c'è l'ho, lo tengo in considerazione. Domani stampo a forma qualcosa. Per il bowden, prima non aderisce dietro e dopo aver girato il pezzo ha cominciato a non aderire a destra?..... Mi sarei aspettato che fallisse sempre dietro. Aggiungo che il bowden era un po'sporco fuori di nero/grigio. Ciao Cita
eaman Inviato 13 Aprile 2021 Inviato 13 Aprile 2021 10 minuti fa, soldato ha scritto: Per il bowden, prima non aderisce dietro e dopo aver girato il pezzo ha cominciato a non aderire a destra?..... Mi sarei aspettato che fallisse sempre dietro. Se non e' un problema software potrebbe essere dvuto al movimento che fa', posto che parta sempre dallo stesso punto. Tipo qualcosa che a che fare con accelerazioni e travel, oppure quando il nozzle finisce di estrudere quella parte non fa una ritrazione e se la tira dietro, magari perche' ci raschia sopra. ...oppure e' che hai gioco negli asssi e dopo aver fatto quella parte sballa tutto 😉 Cita
