Ciao,
Sto riscontrando un po' di problemi con la stampa del PETG. In generale ho già stampato 1kg senza problemi.
Ieri ho avviato 2 stampe senza problemi ma alla terza non c'è più stato verso. Ho perso più di due tra i vari tentativi senza riuscirci. Livellamento,Temperature, Z offset, fan , ecc ecc
Oggi una stampa è andata mentre la seconda no, sembra non riesca ad estrudere bene il materiale e poi quest'ultimo si stacca e si arriccia, come conseguenza poi stacca completamente la stampa.
Stampa primo layer a 20mm/s
Ma voi ogni quanto pulite l'estrusore?
Possibile che si sia ostruito?
Ieri a caldo ho anche infilato l'ago e dopo un po' di resistenza è entrato.
Successivamente stessi problemi.
Ogni tanto quando estrude la parte a lato prima dello skirt  lo sento scattare tipo tac-tac giusto un paio di volte. Durante la stampa no. Solo se il piano è troppo alto sento e vedo che fatica ad estrudere e scatta. Ma livellando col foglio non scatta.
Anche nello skirt non è regolare a disegnare il contorno della forma.
Avete idee?
  • marcottt ha chiuso questa discussione
  • Risposte 1
Questa discussione è chiusa.
