Buongiorno a tutti, ho acquistato da circa un mese una anet ET4+, ed ho già fatto alcune stampe piuttosto soddisfacenti sia usando Cura che Ideamaker, ma adesso viene il bello:
Con Cura, nonostante le velocità di stampa siano settate più basse, parte e fa tutta la stampa al 100% della velocità impostabile, per farla più bassa devo intervenire manualmente (questo succede anche con Ideamaker)
Con Ideamaker oltre al problema citato sopra, dopo il primo strato di stampa setta la temperatura del bed a 0, e non posso intervenire neanche manualmente per ripristinare il valore corretto.
Qualcuno cortesemente ha una vaga idea di cosa sbaglio? Premetto che sono diversi giorni che spulcio le impostazioni di entrambi i software per trovare il motivo di tali problemi, ma non ho trovato indicazioni di sorta.
La mia stampante ha il firmware originale, e per il momento non ho tempo ne mezzi per upgradare al Marlin.
Grazie a tutti
Il 100 % che leggi sulla stampante è relativo alla velocità impostata sullo slicer.
Se setti 60 mm/s sullo slicer, la stampante quando va al 100% va a 60 mm/s.
Se imposti 30 andrà al 100% a 30...
Per il resto, non so aiutarti perchè non conosco ideamaker
Ah ora ho capito un po' meglio, diciamo che questa è la cosa che mi premeva un po'di più.
Per il resto attendo
Grazie mille
Metteresti una foto della Tab delle temperature nelle opzioni avanzate del profilo che usi
Ciaoo
Ciaoo
Al momento non usavo tabella temperature, ma prima ho fatto una prova attivandola e impostando i primi 10 layer a 60 gradi: niente da fare, appena l'estrusore inizia a muoversi, il set temperatura del bed da 60 passa a 0.
Sto per esaurire le bestemmie
Comunque appena riaccendo il PC faccio una foto, ma è praticamente vuota. Con cura non fa tutte ste pugnette, anche se ammetto che lo slicing di idea mi piace di più.
Intanto grazie per l'interessamento
7 ore fa, Killrob ha scritto:
e non appena accendi il pc posta anche le prime 50 righe del gcode
buondì, qui di seguito metto tutto quello che hai richiesto:
gcode fatto con ideamaker:
;Sliced by ideaMaker 4.0.1.4802, 2021-04-14 21:17:11 UTC+0200
;Dimension: 220.000 220.000 250.000 0.400
;Plate Shape: 0
;Origin Center: 0
;Extruder Offset #1: 0.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 90.00
;Filament Compensation #2: 90.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Bounding Box: 75.492 101.780 114.554 140.394 0.000 47.300
;Model Gap: 0.000
M221 T0 S90.00
M140 S60.00
M104 T0 S205.00
M109 T0 S205.00
T0
M190 S60.00
G28 ;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
;start gcode finished
;TOTAL_NUM: 1
;PRINTING_TIME: 0
;REMAINING_TIME: 2639
;LAYER:0
;Z:0.300
;HEIGHT:0.300
M106 S0
;PRINTING: NON-OBJECT
;PRINTING_ID: -1
G1 F1500 E-5.0000
G0 F6000 X82.937 Y115.662
G0 F300 Z0.300
G0 F6000 X83.131 Y115.550
;TYPE:SKIRT
;WIDTH:0.400
G1 F1500 E0.0000
G1 F900 X83.612 Y115.323 E0.0265
G1 X84.448 Y115.011 E0.0711
G1 X85.558 Y114.691 E0.1287
G1 X86.099 Y114.590 E0.1561
G1 X86.343 Y114.566 E0.1684
G1 X86.795 Y114.554 E0.1909
G1 X87.157 Y114.590 E0.2091
G1 X87.825 Y114.729 E0.2431
G1 X88.318 Y114.917 E0.2694
G1 X88.635 Y115.075 E0.2871
G1 X89.084 Y114.859 E0.3120
G1 X89.633 Y114.679 E0.3408
gcode fatto con cura
;FLAVOR:Marlin
;TIME:43057
;Filament used: 17.7686m
;Layer height: 0.15
;MINX:18.774
;MINY:35.788
;MINZ:0.3
;MAXX:188.417
;MAXY:161.008
;MAXZ:49.95
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:332
;LAYER:0
M107
M204 S1000
G0 F7500 X41.069 Y39.08 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 X41.26 Y38.886 E0.01358
G1 X41.629 Y38.542 E0.03875
G1 X41.958 Y38.264 E0.06024
G1 X42.035 Y38.202 E0.06517
G1 X42.269 Y38.021 E0.07993
G1 X42.581 Y37.797 E0.09909
G1 X42.73 Y37.698 E0.10802
G1 X43.091 Y37.473 E0.12924
G1 X43.396 Y37.295 E0.14686
G1 X43.729 Y37.12 E0.16563
G1 X44.027 Y36.975 E0.18216
G1 X44.323 Y36.845 E0.19829
G1 X44.49 Y36.779 E0.20725
G1 X45.102 Y36.558 E0.23971
G1 X45.388 Y36.47 E0.25464
G1 X46.142 Y36.275 E0.29349
G1 X46.425 Y36.214 E0.30794
G1 X46.751 Y36.161 E0.32441
G1 X47.071 Y36.118 E0.34052
G1 X47.33 Y36.091 E0.35351
in allegato c'è la tabella temperature
20 ore fa, Eddy72 ha scritto:
Le impostazioni sembrano giuste
Passeresti i 2 .gcode da controllare?
Ciaoo
vite.gcode
eccoli qui,vite è stato fatto con ideamaker, mentre l'altro è stato generato con cura.
cookie bunny.gcode
questo è un file di esempio presente nella scheda all'acquisto, praticamente la prima prova di stampa che ho fatto, inutile dire che è uscito quasi perfetto, se può servire per un confronto.
aggiungo che in cura uso un profilo scaricato dal loro sito ufficiale, che tutto sommato mi da buoni risultati, su ideamaker uso il profilo generato dal loro sito automaticamente impostando la mia stampante.
dog-2.5H.gcode
