Ciao,
sono alle prese con la mia prima stampante per cui difetto di molta inesperienza.
Detto questo ho finito la prima resina in dotazione con la mia Photon S, ho cambiato la prima pellicola che era ormai inservibile e vorrei chiudere alcuni dubbi che ho sulla pulizia: vuoi per pigrizia, vuoi per risparmiare, finora ho utilizzato del semplice alcool etilico 90° sia per pulire le realizzazioni che i supporti.
Post indurimento ho trovato che alcune volte si creava un effetto simile alle pagine di un libro, 4-5 layer che si staccavano dalla base e sembravano sfogliarsi come le pagine di un libro. Ora, le prime stampe hanno avuto la pellicola leggermente rovinata fin dall'inizio, alcune impostazioni di slicing non ottimali e altro. Mi chiedevo, potrebbe dipendere anche dalla pulizia con alcool?
Per adesso la mia routine è:
- finisce la stampa, tolgo il supporto, stacco la realizzazione, la chiudo in una cookie gelo più con un po' di alcool etilico e la agito delicatamente per qualche minuto
- la tolgo dalla busta e la sciacquo sotto l'acqua passandoci uno spazzolino leggero per togliere le ultime tracce
- per il supporto faccio gli stessi passaggi: alcool con spazzolino, acqua, alcora alcool e spazzolino
Sto sbagliando qualcosa o i problemi sono derivati da altro? L'alcool isopropilico è imprescindibile? Posso fare altro/di meglio, sempre risparmiando?
Come sempre grazie a tutti per la pazienza (e spero di non aver sbagliato sezione...).
  • Risposte 5
hai fatto fuori un fep con mezzo kg di resina?
c'è qualcosa da settare, o da migliorare.
Personalmente non vuoto mai il vat a fine stampa, e non lo lavo con l'alcol in quanto tende ad opacizzare il fep.
L'unico caso in cui vuoto e pulisco e quando devo passare ad altro tipo di resina.
In questo caso il procedimento che eseguo è questo:
1) Accendo tutto lo schermo per 6 secondi (tempo variabile in base alla resina utilizzata),  in modo da creare un sottile layer su tutto il fep.
2) vuoto e filtro tutta la resina dal Vat
3) Vuotato il vat e fatto sgocciolare per bene noterai il layer di resina rimasto sul fondo del fep: con una carta da gioco ne sollevo un angolino e poi lo stacco(come fosse un cerotto). Vedrai che sotto quel layer il fep sarà perfetto: pulito, trasparente ed asciutto.
4) inserisco la nuova resina
5) stampo e via.
Per quanto riguarda le stampe, l'alcol NON può causare un de-layer. Se hai sto problema hai dei problemi di stampa(possono derivare da settaggi errati e/o da fep rovinato)
per il risciacquo dei (piccoli) pezzi, io utilizzo un cestello a tenuta stagna pieno di alcol (che così posso utilizzare più volte).
LINK
Ha il vantaggio che ha un cestello in modo da lasciar sgocciolare il pezzo dopo il lavaggio.
Per quanto riguarda il fep era arrivato già leggermente rovinato, poi qualche incidente di percorso gli ha lasciato qualche segno in più; la botta finale è stata la resina lasciata 4 giorni per emergenze varie e tanti saluti.
Grazie per la procedura, anche io stampo a ripetizione senza svuotare ma quando sarà mi tornerà utile. Fantastico il cestello, ogni quanto cambi l'alcool? Lo metti puro?
io lascio la resina anche per un mese senza stampare senza problemi... ed il fep è sempre rimasto perfetto.
L'alcol lo metto puro, e lo cambi ogni volta che serve (dipende dal volume degli oggetti e da quanto li hai lasciati sgocciolare...). in ogni caso te ne accorgi quando va cambiato, perché il pezzo quando esce rimane molto appiccicoso(sintomo che c'è resina in sospensione nell'alcol).
Volendo, c'è chi saltuariamente bombarda l'alcol con gli UV creando una "precipitazione" della resina in esso contenuta. Personalmente mai fatto, perché non ho voglia di troppi sbattimenti e l'alcol, non ha un costo eccessivo se prendi bottiglioni da 5 o 10 litri nel posto giusto...
Se poi passi alla resina ad acqua, ti cambia il mondo... però meccanicamente è più delicata...
