Andava tutto bene, cambio filamento e mi ritrovo questo problema
Vai alla soluzione Risolta da Eddy72,
Dopo aver finalmente trovato un giusto compromesso come profilo di stampa, la mia Mega S era arrivata a stampare decentemente.
Esaurita la Bobina di PLA Sunlu bianco, carico la nuova bobina, sempre Sunlu ma di colore nero.
Ho cominciato a stampare un modello ma ho subito visto che i primi strati venivano male per poi tornare a stampare correttamente.
Allego foto, mi sapete dire, cosa potrebbe essere successo?
Lo stavo facendo, ma poi devo aver sbagliato qualcosa nelle impostazioni di Cura e non mi variava la temperatura tra i vari strati.....ma questa è un'altra storia.
Non pensavo ci fossero differenze cosĂŹ importanti tra un filamento e l'altro (stessa marca, colore diverso)
Ho provato entro i 10° a variare la temperatura e non cambia nulla o addirittura le cose peggiorano.
Che consigli?
Portato la temperatura a 210 e abbassato un pelino il piatto, credevo di aver risolto.
Frontalmente il modello è venuto bene ma dietro, ha una riga a mo' di cicatrice su tutta la lunghezza.
Da che dipende?
A occhio è il passaggio dal perimetro interno a quallo esterno. Normale che lo faccia, non normale che sia cosÏ evidente. Ci sono diverse impostazioni nello slicer per la posizione di questa congiunzione, ma in genere preferisco lasciarla dietro, come immagino la abbia anche tu, e oriento il pezzo sul piano in modo tala da farla restare in un punto meno critico o facilmente rimuovibile. Dai una letta quÏ per qualche approfondimento Posizione cuciture
Comunque non dovrebbe essere cosÏ marcata, potresti avere quacosa da rivedere riguardo nei settaggi della stampante. Ti Direi che c'è da rivedere qualcosa sulle accellerazioni/elasticità delle cinghie (si vede anche un poco di ghosting) e forse sei un po abbondante con il flusso o alto di temperatura perchè cose cosÏ si evidenziano anche quando l'estrusore si ferma ma continua a sputacchiare materiale.
Per tornare alla tua domanda iniziale si, non solo ogni tipo/marca/colore di filamento ha le sue particolarità. Anche ogni bobina rischi che nel suo piccolo ti sballi qualcosina. L'abiltà nella stampa 3D è anche imparare piÚ o meno inconsciamente a risolvere al volo questi problemi. Ci si arriva una stampa alla volta, senza perdere la pazienza.
  • Like 3
Ok, grazie. Tieni contro che con il filamento precedente quel modello lo avevo giĂ  stampato un paio di volte e la "cucitura" era totalmente invisibile.
Ora sto stampando una "barchetta" di test, poi mi leggo l'approfondimento sulle cuciture e faccio un test tower
Scusa ma la temp tower che risultati ti da?
Puoi postarne una foto?
PS: se usi CURA ci sono degli addon appositi che ti creano sia il modello della tower che gli script che vanno a generare, nel gcode, il cambio di temp a tot layer...
