dnasini Inviato 15 Aprile 2021 Inviato 15 Aprile 2021 Ciao oramai ho "realizzato" che, a parte qualche piccola differenza, la mia stampante e' ne piu' ne meno una Ender 3 pre-assemblata. Per questo motivo, trovo riadattabili tanti tutorial per Ender 3 anche alla mia e la cosa mi va piu' che bene. Leggendo un tutorial x Ender 3 su come aumentare la silenziosita' delle ventole, ho scoperto un'altra bella differenza. La Ender 3 monta una ventola assiale sopra la motherboard e quindi sostituirla con una piu' silenziosa e alquanto banale. Nel mio caso, la ventola che raffredda la scheda e' una radiale e sostituirla con una piu' silenziosa non e' la cosa piu' immediata... Qualcuno ha gia' sperimentato qualche cosa a riguardo? Io mi sono disegnato un supporto che trasforma una ventola assiale in radiale ma, avendo solo 40mm di altezza dello chassie, posso usare solo una ventola 40x40x10 che, oggettivamente, mi sembra un po' scrarsina in quanto a pressione di aria prodotta, non trovate? Per la ventola dell'alimentatore, credo di poterla agevolmente sostituirla con una noctua 40x40x10. Ora, la cosa che ho notato, e' che durante la stampa, il rumore delle ventole dell'hotend e della motherboard e' costante ma che dopo qualche tempo, credo all'aumentare delle temperature, il rumore aumenta improvvisamente cose se cominciasse a girare un'altra ventola. Che voi sappiate, entra in funzione la ventola dell'alimentatore oppure aumenta di giri la ventola radiale della motherboard? Da quello che mi pare di capire, i connettori della ventola della motherboard e quella dell'hotend non sono regolabili, quindi mi sembra piu' probabile sia quella dell'alimentatore ma non ne ho le evidenze 😞 Cita
MayTs Inviato 15 Aprile 2021 Inviato 15 Aprile 2021 allora, quella che si accende dopo è quella dell'alimentatore, mentre hotend è sempre accesa e per quanto riguarda la ender 3 la ventola della scheda madre, lavora in parallelo con la ventola materiale. occhio che di solito le ventole ender 3 sono 24V e noctua le fa solo a 12 volt. a 24 volt compatibili trovi le sunon (amazon). Sempre sunon fa anche ventole radiali con misure compatibili (sia 12 che 24 volt) per la motherboard, in profondità hai solo 40mm, ma magari riesci a sfruttare meglio lo spazio con una ventola più grande in larghezza e altezza? dalla foto sembra che spazio non manchi attorno alla ventola Cita
dnasini Inviato 15 Aprile 2021 Autore Inviato 15 Aprile 2021 Ciao @MayTs, lo spazio attorno c'e', quello che mi manca e' l'altezza. ho gia' ventole sunona 24V sia 40x20 che 40x10. Il mio primo esperimento e' stato creare un supporto x una sunon 40x40x20 messa in verticale che soffia direttamente sulla MB. Dal punto di vista di pressione d'aria e silenziosita' va bene. Il problema e' che essendo alta 40mm, quando chiudo il fondo della stampante, la ventola appoggia sia sul fondo che sullo chassie e le vibrazioni mandano in risonanza tutta la struttura peggiorando la rumorosita'. L'ideale potrebbe essere una ventola radiale piu' grande ma nn riesco a trovarne una neanche a pregare in cirillico 😞 Se riesco nel weekend cambio quella dell'alimentatore con la noctua, mi sembra di aver capito che quella e' 12V e vedo se almeno riesco ad indirizzare il rumore aggiuntivo a quello gia' presente con le altre due sempre accese Intanto continuo la ricerca della radiale piu' grande..... Cita
MayTs Inviato 15 Aprile 2021 Inviato 15 Aprile 2021 quella alimentatore può essere 12 o 24 volt, dipende dall'alimentatore... devi verificare. se lo spazio non ti manca, invece di mettere una 40x40x20 in verticale metti una 80x80 orizzontale e stampati un convogliatore ad angolo... in questo modo puoi convogliare tanta più aria nello stesso spazio Cita
MayTs Inviato 15 Aprile 2021 Inviato 15 Aprile 2021 una roba tipo questo(schizzo fatto al volo con misure inventate e da correggere/verificare)... Corpo1.stl 1 Cita
dnasini Inviato 16 Aprile 2021 Autore Inviato 16 Aprile 2021 @MayTs grazie x il feedback. Ho gia' realizzato qualche cosa di simile ma piu' in piccolo per una ventola da 40x40. Questo weekend lo provo giusto per capire la resa. Adesso vedo di procurarmi una ventola sunon 80x80 a 24V e magari ridisegno il convogliatore per posizionarlo nella parte alta cosi' da avere piu' spazio anche se il flusso d'aria poi verrebbe ostacolato dai connettori dei motori degli assi e relativi cavi. Altra alternativa sarebbe posizionarla si in alto ma realizzare il convogliatore che incanali il flusso d'aria nell'attuale direzione della ventola radiale..... Assial to radial.stl Cita
dnasini Inviato 24 Aprile 2021 Autore Inviato 24 Aprile 2021 mmmm alla fine il mio progetto "Assial to Radial" con ventola 40x10 si e' rivelato un puro esercizio di "design". La resa finale sembra il soffio di un asmatico 😞 neanche una candelina ci spengo........ per il momento tengo la ventola stock che tutto sommato non fa neanche troppo casino. Non ho abbandonato l'idea, ad ogni modo. Ho acquistato su aliexpress una ventola radiale gdstime 6015 tanto per gradire, mentro ho gia' testato un convogliatore di aria disegnato per una radiale 5010 con buoni risultati. Sul fronte ventola dell'alimentatore, ho sostituito la ventola stock 60x60x15 12V con una equivalente SUNON e devo dire... tanta roba... quando si attiva quasi non si percepisce che sia in funzione, prono prevalenti quelle del nozzle e dell'estrusore quindi posso dire di aver raggiunto il risultato cercato 😄 1 Cita
