Tronxy X5SA Pro e SKR 1.4 Turbo+TMC2209
  • Risposte 62
  Il 25/04/2021 at 07:58, Whitedavil ha scritto:
.... e poi devi aggiungere il gcode corretto ad inizio di ogni stampa.....
Expand
Per gcode intendi il gcode per il livellamento? o gli start/end gcode che trovo in Cura andrebbero gia bene?
Poi mi piacerebbe che quando scalda l'hotend sia posizionato tutto avanti e tutto a sinistra, in modo che i gocciolamenti pre stampa, si possano pulire semplicemente. Mentre a fine stampa si posizioni sempre tutto a sinistra ma in fondo, in modo da non essere d'intralcio.
Altra cosa che mi piacerebbe, e che subito prima di stampare estruda due o tre centimetri su un lato del piatto (circa come fanno le Prusa originali) in modo da essere sicuro che l'ugello sia pulito e pronto...
Grazie.
Tu attivi il livellamento, attento che il bilinear è più semplice ma UBL è più comodo.
Per entrambi comunque nello start gcode devi mettere il gcode per caricare la mesh, se serve, per attivare il livellamento stesso e per impostare il fade high.
Ora, puoi fare tutti i livellamenti che vuoi con il sensore, ma se non metti lo start gcode corretto, la stampante se ne frega del livellamento...
Stessa cosa per i posizionamenti a inizio e fine stampa. Se non lo metti nello start e end gcode ....
Per l'ultima cosa invece, io preferisco fare 2/3 giri di skirt per mandare bene il nozzle in pressione.
Grazie, ma non è che mi aiuteresti anche a capire come scriverli questi Gcodes...
Quindi se abilitassi l'UBL, per caricare poi nello start gcode la mesh, per attivare il livellamento e per impostare il fade high, cosa dovrei scrivere?
Idem per l'end gcode...
Scusa ma sono cose che non conosco.
Grazie di nuovo per la disponibilità.
Questi sono gli start e end gcode che Cura propone per la X5SA Pro:
; X5SA Pro Start Code
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G28
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
; X5SA Pro End Code
G91
G1 E-2 F3000
G1 E-2 Z0.2 F1200
G1 X5 Y5 F3600
G1 Z10
G90
G1 X0 Y0
M106 S0
M104 S0
M140 S0
M84 X Y E
E questi quelli di S3D:
;Start
G90
M82
M106 S0
M140 S45
M190 S45
M104 S195 T0
M109 S195 T0
G28 ; home all axes
G29 ; auto level
G92 E0
G1 E-12.0000 F1800
G1 Z0.200 F1000
; end
M400; Finish all moves
G28 X0 Y0 F5000; Home X & Y
G1 Z300 F9000; Present Part
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M106 S0; turn off fan
per esempio questo è un pezzo del mio start gcode relativo al bed leveling:
G29 L0        ; Load the mesh stored in slot 1 (from G29 S1)
G29 J         ; No size specified on the J option tells G29 to ..
G29 A
G29 F10
Io però uso UBL...
Ciao Whitedavil,
ora uso l'UBL anche io, ho lasciando poi tutti gli altri parametri in default (Marlin 2.0.1) che puoi anche vedere dallo zip che ho allegato all'inizio di questa discussione.
Ma ieri sera facendo alcune prove, pescando i gcode da un tuo post su altri thread (che non trovo ora), molto simile a quello che hai postato sopra, tipo questo:
G28
G29 P1
G29 P3
G29 S0
G29 F 10
G29 A
M500
G29 L0
G29 J
mi fermavo sempre qui, perchè con questo ultimo comando mi mette in home gli assi x-y, ma fuori dal piatto, poi tenta di fare l'home anche di z, ma la fermo prima che distrugga tutto....
P.S.
Non capisco perchè, se carico versioni Marlin diverse sulla SKR, va tutto a puttane... devo poi flashare un firmware sbagliato (non adatto alla mia stampante), e ri-flashare quello che voglio provare, e tutto funziona...
Ho sempre però dei problemi con l'altezza dell'ugello rispetto al piano... provo e riprovo seguendo diverse guide, alle volte sembra settato bene, ma poi si schianta in fase di messa in home... ho provato anche ad invertire il senso del movimento di Z, ma niente...
Ma è possibile che da quando esistono le stampanti 3D questo problema sia ancora così difficile da impostare!! Gli si danno tutti i parametri, nel firmware, di dove si trova il sensore di livellamento rispetto all'ugello, con l'UBL gli si crea anche una "forma" del piatto nel software, ma anche con questi dati non riesce a farselo da sola quel settaggio? mah!
Scusate lo sofgo....
