sunirefox Inviato 18 Maggio 2021 Inviato 18 Maggio 2021 ok questo l'ho fatto adesso è l'ultimo marlin 2.0.8.1, per la mia 330 x400 và bene , ho inserito sti parametri Firmware contiene: Pid tuning menus Preheat menus Probe wizard Soft Endstop disable S curve acceleration support Individual Axis homing. Estep configuration menus. ColorUI. provalo e fammi sapere update.cbd Cita
Fil Inviato 18 Maggio 2021 Autore Inviato 18 Maggio 2021 Grazie GRAZIE Grazie!!! Stasare quando torno lo provo subito. Scusa cosa hai usato per aggiornare la versione di Marlin? Cita
Fil Inviato 19 Maggio 2021 Autore Inviato 19 Maggio 2021 Ciao sunirefox, ieri sera ho installato il tuo firmware, ricalibrato il piano, e tentata la prima stampa... inizialmente l'ugello era veramente alto, poi ho trovato come impostarlo durante la stampa, prima che finisse il primo layer. Alla fine la stampa è venuta sufficientemente bene, molte stringhe, che come ripeto forse dovuto al filamento umido, qualche imperfezione delle pareti probabilmente dovuto sempre al filamento... Mi sono scordato di fare una foto per farti/vi vedere il risultato. Comunque sembra meglio del firmware originale Tronxy... Appena mi arriverà il box per seccare il filamento (credo questo sabato), potrò fare una prova per capire appunto se è il filamento o qualcos'altro a causare lo stringing, e le imperfezioni delle pareti. Per ora Grazie davvero per l'aiuto. Cita
sunirefox Inviato 19 Maggio 2021 Inviato 19 Maggio 2021 Ciao A parte il firmaware , il filamento, devi trovare uno slicer e configurarlo bene, senno i filamenti come dici tu possono essere dati dalle retrazioni impostate male , avevo fatto un post come configurare lo slicer della tronxy Cita
Fil Inviato 19 Maggio 2021 Autore Inviato 19 Maggio 2021 Si lo so, ho provato anche li tante variazioni. Cambiando la temperatura nel range consigliato dal produttore del filamento, e visto che a 235° (max temp consigliata per PLA+ Sunlu) si comportava un po' meglio. Aumentando gradualmente la quantità di retrazione e la relativa velocità (sono arrivato a 10mm di retrazione a 50mm/s senza grossi cambiamenti).... ma con qualsiasi combinazione stringa durante la stampa, e gocciola in pre stampa... Ovviamente riproverò a ripartire da zero, per capire se era una combinazione di errori dovuti al firmware e alle impostazioni dello slicer (uso Cura principalmente), o solo problemi causati da impostazioni incorrette nello slicer. Cita
Fil Inviato 20 Maggio 2021 Autore Inviato 20 Maggio 2021 Ecco qua, l'ennesima barchetta... Che a parte le solite "stringhe" ora pare che abbia dei problemi anche sull'estrusione (su hotend).... Si vedono bene "palline" di materiale sovra-estruso sugli spigoli della barchetta, e una fiancata pare "ammaccata"! Una cosa strana che ho notato mentre stampava, è che l'ugello saltellava da un punto all'altro della barca, estrudendo un po' di materiale, come se tentasse di creare dei punti... Devo anche aggiungere che le impostazioni di Cura le ho un pò rimaneggiate: Retrazione 7mm, Z-hop abilitato con parametri base proposti (per vedere se migliorava lo stringamento), temperatura 235°, poi abbassata a 220° a metà della stampa (che in effetti sembra venuta un po' meglio. Mi sa che devo rifare le calibrazioni base.... Cita
Fil Inviato 24 Maggio 2021 Autore Inviato 24 Maggio 2021 Rieccomi. Fatto la calibrazione del flusso, degli step/mm etc... Ho asciugato il filamento per 6 ore, impostato la stampa di due pezzetti che messi insieme dovrebbero fare una copertura per un sensore... Queste le impostazioni di Cura 4.9.1 che credo possano essere utili: Questo il risultato: Cita
apstore.net Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 Ciao, che estrusore hai? Vale la pena abilitare s-curve acceleration? Cita
Fil Inviato 6 Settembre 2021 Autore Inviato 6 Settembre 2021 Io ho tutto originale ora, l'SKR l'ho messa in un cassetto. Ma ha gli stessi problemi di prima... fila come il formaggio!!! Cita
