Dubbio su cambio Firmware Marlin Su Ender3 V2
Un saluto a tutto il forum, sono dovuto stare lontano dal mondo delle stampanti 3D per motivi personali per molto tempo, ora che posso riavvicinarmi a questo mondo, mi sono ritrovato con Il MarlimKimbra sparito con mille cose cambiate e tanto altro.
Ora saltando tutti i discorsi di dover rimettere mano alle mie vecchie stampanti piene di polvere, ho voluto assemblare l'altra notte una Creality ender3 v2 con board 4.2.2.
Abbandonato Arduino per compilare i firmware (di cui poco mi ricordo) ora si usa Visual Code Studio ho scoperto.
Il mio dubbio è questo volendo installare il Marlin-2.0.7.2 ho visto che poi ci sono delle config gia pronte per moltissime stampanti (nel mio caso la Ender3V2) basta copiarli nel firmware e poi compilare.
Ma il mio dubbio è le config per la Ender3 V2 sono per quale Board 4.2.2 oppure 4.2.7?
i saranno differenze penso dato che anche i software della casa madre ha 2 file separati.
ricordo che bisognava specificare la Board su cui lavorare, dove e come dovrei fare per modificare il firmware per specificare che sto compilando per la board 4.2.2.
Spero di essermi spiegato, un grazie in anticipo a tutti.
Ti ringrazio, sto guardando nel file "Configurations-release-2.0.7.2" scaricato da github e dentro la cartella della Ender 3 V2 non trovo nulla di differente.
Attendo stasera grazie.
ok mi ero confuso con la Ender 3 normale, effettivamente c'è solo un set di configurazione e riporta una "BOARD_CREALITY_V4" ma va bene per entrambe, non vedo differenze tra la 4.2.2 e la 4.2.7  montano gli stessi drivers ed i connettori sono uguali.
Ciao
non ho una ender, ma sono andato a curiosare, visto che mi "balocco" con il marlin:
They need different firmware because they changed pinouts to the stepper drivers. Beyond that I don’t know.
https://www.reddit.com/r/ender3/comments/imhr87/mainboard_422_vs_427_differences/
Buona sera!
46 minuti fa, lan ha scritto:
Ciao
Buona sera!
Se così è non possono essere caricati senza modifica, e anche la casa madre esce con lo stesso firmware ma uno per ogni scheda questo fa intendere che non sia possibile caricarlo su entrambe le board.
Possibile che su Marlin questo non venga specificato😳
Ho anche trovato questo:
Cita
simply put v4.2.2 is OEM fit at factory - v4.2.7 is retail stand alone purchase for replacement / upgrade . both look 99% identical , have same ports and wiring and are a direct fit / replacement.
v4.2.2. has TMC 2208 Drivers (square) v4.2.7 has TMC2225 drivers (rectangle) basically same thing different shape package.
v4.2.7 requires different firmware due to pin configuration change and axis reversal.
one can replace the other with correct firmware
Questo ancora di più certifica l'impossibilità di poter caricare lo stesso firmware.
Da quello che dicono cambiano i TMC che sono più silenziosi sulla 4.2.7 ma sembra come se la 4.2.7 non esca in dotazione dalla Creality ma sia un upgrade da smanettoni.
Se qualcuno mi può smentire così da fare chiarezza.
