Thomas96 Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 Salve a tutti, sono nuovo nel campo. ho comprato recentemente da Amazon questa stampante la flying bear ghost 5. Per stampe inferiori a 8 ore non ho avuto problemi. per le stampe superiori alle 8 ore succede qualcosa di strano. La stampante mi indica che ha finito. quindi che ha completato tutto al 100% ma l'estrusore rimane fermo sopra il pezzo. l'estrusore è il piatto continuano a rimanere caldi. non si spengono. Cosa intendo che non finisce la stampa anche se mi indica che a finito di stampare? vi allego le foto di due oggetti semplici che stampato pero uno con una profilo di 0.12 e riempimento al 100% e l'altro con un profilo a 0.28 ma con riempimento a 80% Cita
Thomas96 Inviato 19 Aprile 2021 Autore Inviato 19 Aprile 2021 Momentaneamente ho fatto un upgrade del Firmware con le varie modifiche come indicato nel sito https://fbghostita.miraheze.org/wiki/Primi_passi. Potrebbe essere che la stampante non abbia nessun problema, ma che il problema sia nel file del porta monete? Attendo vostri riscontri. Cita
Salvogi Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 15 minuti fa, tommaximo ha scritto: Momentaneamente ho fatto un upgrade del Firmware con le varie modifiche come indicato nel sito https://fbghostita.miraheze.org/wiki/Primi_passi. Potrebbe essere che la stampante non abbia nessun problema, ma che il problema sia nel file del porta monete? Attendo vostri riscontri. Potrebbe essere sia il file del portamonete che la scheda SD (o la pendrive) che il firmware. Per il file del portamonete, potresti controllare il gcode con un editor di testi (es. blocco note) ma, essendo molto lungo, si tratterebbe di una procedura fastidiosa, ti puoi aiutare misurando l'altezza e cercando l'errore nei pressi del valore di Z pari all'altezza della stampa. Mentre per la SD o per la pendrive, ti conviene formattare utilizzando un'utility specifica (puoi dare uno sguardo su https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13392-tool-per-sd/), oppure provare un'altra SD. Per il firmware, hai già provveduto, se era quello hai già risolto. 1 Cita
Thomas96 Inviato 19 Aprile 2021 Autore Inviato 19 Aprile 2021 7 minuti fa, Salvogi ha scritto: Potrebbe essere sia il file del portamonete che la scheda SD (o la pendrive) che il firmware. Per il file del portamonete, potresti controllare il gcode con un editor di testi (es. blocco note) ma, essendo molto lungo, si tratterebbe di una procedura fastidiosa, ti puoi aiutare misurando l'altezza e cercando l'errore nei pressi del valore di Z pari all'altezza della stampa. Mentre per la SD o per la pendrive, ti conviene formattare utilizzando un'utility specifica (puoi dare uno sguardo su https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13392-tool-per-sd/), oppure provare un'altra SD. Per il firmware, hai già provveduto, se era quello hai già risolto. Ok, ti ringrazio! vi aggiorno dopo che ho effettuato i passaggi che mi hai indicato. Cita
Thomas96 Inviato 20 Aprile 2021 Autore Inviato 20 Aprile 2021 Il 19/4/2021 at 10:26, Salvogi ha scritto: Potrebbe essere sia il file del portamonete che la scheda SD (o la pendrive) che il firmware. Per il file del portamonete, potresti controllare il gcode con un editor di testi (es. blocco note) ma, essendo molto lungo, si tratterebbe di una procedura fastidiosa, ti puoi aiutare misurando l'altezza e cercando l'errore nei pressi del valore di Z pari all'altezza della stampa. Mentre per la SD o per la pendrive, ti conviene formattare utilizzando un'utility specifica (puoi dare uno sguardo su https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13392-tool-per-sd/), oppure provare un'altra SD. Per il firmware, hai già provveduto, se era quello hai già risolto. Ho effettuato una stampa di 10 ore ed è andato tutto bene. quindi il problema era o del firmware o del file corrotto grazie per il vostro aiuto. 2 Cita
