FPcomputer Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 Avevo letto in qualche post che ora non trovo più che per pulire l'ugello basta farlo bollire in acqua bollente. Ci sono altri metodi ? Ma i residui di filamenti che ci sono all'interno e ne vedo di 2 colori, come mai non si sciolgono quando si raggiungono temperature di 205/230 gradi ? Cita
Marco-67 Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 2 minuti fa, FPcomputer ha scritto: Avevo letto in qualche post che ora non trovo più che per pulire l'ugello basta farlo bollire in acqua bollente l'acqua che bolle arriva a 100° alcuni materiali possono anche diventare mollicci tanto che potresti levarne un po' ma non penso che lo pulisci davvero... la rimanenza sull'alluminio la togli anche un taglierino... ma il nozzle è otturato che non esce proprio nulla o è solo per pulirlo? Se è solo per pulirlo lo fai anche da montato passandoci anche uno scottex senza bruciarti pero' 😁, diversamente devi accendere e a caldo smontarlo tenendolo magari con una chiave a pappagallo. Se poi hai una pistola termica è tutto più facile 1 Cita
invernomuto Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 Confermo, una pistola termica è la soluzione migliore. Ad ogni modo visti i costi esigui valuta un rimpiazzo, se si incrostano troppo il gioco non vale tanto la candela. 3 Cita
FPcomputer Inviato 19 Aprile 2021 Autore Inviato 19 Aprile 2021 L'ugello funziona, volevo solo togliere più che altro il materiale addensato nella parte del tubino a destra, la pistola termica non c'è l'ho, ho visto i prezzi e non costa molto, quale mi consigliate per pulire parti della stampante 3d ? Cita
Marco-67 Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 31 minuti fa, FPcomputer ha scritto: quale mi consigliate per pulire parti della stampante 3d ? una che sia regolabile e non a 2 posizioni Cita
invernomuto Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 1 ora fa, FPcomputer ha scritto: L'ugello funziona, volevo solo togliere più che altro il materiale addensato nella parte del tubino a destra, la pistola termica non c'è l'ho, ho visto i prezzi e non costa molto, quale mi consigliate per pulire parti della stampante 3d ? Io ne ho presa una regolabile, con una cartuccia riscaldante di ricambio su Aliexpress. E' questa, l'avevo presa con spedizione dall'EU e mi era arrivata in una settimana, se non ricordo male mi è costata una 30ina di euro più o meno. E' ovviamente un prodotto economico e non professionale, ma fa il suo lavoro, consente anche di dissaldare piccoli componenti elettronici. In alternativa qualcosa di analogo su Amazon. Ci sono quelle con stazioncina dedicata (anche saldante) ma questa rimane abbastanza compatta e va più che bene per uso hobbistico che ne faccio. https://it.aliexpress.com/item/1005002350207714.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d0043df7IbBgW&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bdec16188309224654749e691f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Cita
akita Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 Io per pulire il nozzle, dalle parti di plastica che si deposita in giro ad esso... quando la macchina fa il preheat, con uno spazzolino da denti in metallo, rimuovo tutto....e fine. Se invece devo pulirlo perche otturato infilo da sopra un ago dedicato fino a liberare il foro. 2 Cita
