Devil3D Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 Ciao a tutti, spero di scrivere nella sezione adatta, se ho sbagliato scusatemi. Mi sono fatto coraggio, e dopo aver costruito un box chiuso coi mobiletti dell'ikea, finalmente posso stampare anche l'ABS, e strano ma vero, con buoni risultati! Mi ritrovo pero' con diversi spezzoni di PLA e PETG, rocchetti quasi finiti con solo pochi metri di filamento rimasti. Mi sapreste consigliare come fare a giuntarli assieme in modo da non sprecarli? Ho provato col sistema dell'inserimento nel tubicino portafilamento, scaldandolo sopra una candela, e si funziona, ma nel punto della giunzione il diametro del filamento aumenta e da poi problemi durante la stampa. Grazie Cita
gregorio56sm Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 In ogni caso devi aggiustarlo con la cartavetro. Comunque se ti va guarda sul tubo troverai 1000 modi per giuntare il filo 1 Cita
MayTs Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 perché giuntarlo??? avvii una stampa usando il filamento rimasto. quando sta per finire, metti in pausa, estrai il vecchio filamento ed inserisci quello nuovo... avrai uno scarto di forse 10 cm... Cita
gregorio56sm Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 3 ore fa, Eddy72 ha scritto: Leggi qui, Caspita era giugno... come passa il tempo Però l'idea c'é sempre 😄 1 Cita
Devil3D Inviato 19 Aprile 2021 Autore Inviato 19 Aprile 2021 5 ore fa, gregorio56sm ha scritto: In ogni caso devi aggiustarlo con la cartavetro. Comunque se ti va guarda sul tubo troverai 1000 modi per giuntare il filo I video che ho visto, chi in un modo, chi nell'altro, usano tutti il principio dello scaldare il filamento dentro la guaina. Pero' il filamento e' 1.75, la guaina leggermente piu' grande. Ho provato a scartavetrare o usare una limetta per ugualizzare il diametro dove c'e' la giunzione, ma comunque non resta preciso. O molto piu' probabilmente sono io che non sono capace. :-) Niente di grave eh, tengo gli avanzi per stampe piccoline, ma magari c'e' qualche trucchetto che non conosco. Cita
hokuro Inviato 20 Aprile 2021 Inviato 20 Aprile 2021 ma quel decimo di più in un punto localizzato dà poi problemi? non l'ho misurato col calibro, ma nelle poche prove fatte avevo ottenuto risultati molto buoni, tutto sta nella velocità con cui si inserisce nella guaina 1 Cita
Killrob Inviato 20 Aprile 2021 Inviato 20 Aprile 2021 9 minuti fa, hokuro ha scritto: ma quel decimo di più in un punto localizzato dà poi problemi? non l'ho misurato col calibro, ma nelle poche prove fatte avevo ottenuto risultati molto buoni, tutto sta nella velocità con cui si inserisce nella guaina beato a te.... io ci riesco a fare una buona giunta 1 volta su 10.... non mi riesce proprio 1 Cita
hokuro Inviato 20 Aprile 2021 Inviato 20 Aprile 2021 io ho solo fatto delle prove, più per curiosità. però mi sono uscite alcune belle giunzioni sia come dimensioni sia come resistenza. 1 Cita
